Une question qui sort de la CAO en restant de la mécanique : je recherche des galets omnidirectionnels (ou omniwheel) inox, ou toute autre matière capable de tenir minimum 200°C en utilisation continue. Dans une dimension semblable à ceux proposés par Interroll (Ø48mm), avec axes perpendiculaires, 2 ou 3 "essieux" et charge admissible de 50kg.
Il y a Manutan si ca peut t'aider. Ils ressemblent beaucoup à ceux que tu as en photo. alors je ne sais pas si c'est que tu cherches juste un revendeur ou si c'est parceque la conception ne te plait pas. Mais dans le doute :
Salut coin37coin, il recherche des galets pouvant résister à un minimum à 200°C, ceux que tu propose sont aussi en polyamide et ne tiennent que jusqu'a 110°C
Le design n'est pas tout à fait le même mais je pense que la fonction ne change pas et les galets sont en aluminium!!! Par contre j'espere que tu te débrouille un chouille en anglais parce que sur les sites FR j'ai rien trouvé pour ma part..
@corentin, tu as certainement trouvé la source de Interoll, ou alors c'est un revendeur : les galets sur le site que tu indiques sont marqués"INTERROLL" ! D'ailleurs en y regardat de plus près, les galets plastique que j'ai en ma possession (qui datent d'au moins 7 ans) sont marqués "TRAPO". Il faut que je creuse dans cette direction.
@coin37coin, ce qui me gêne avec les billes,c'est l'effet "poinçonnage". Ces galets y sont un peu moins sensibles.
@corentin, finalement les galets Kornylak ont bien les même caractéristiques que Interroll : plastique pour les petits diamètres. Les modèles alus sont à partir du Ø120mm :-/
Je ne vois pas l'endroit ou ils sont marqués "INTERROLL". Pourtant sur le site Kornylak ils précisent bien qu'il ont un variante avec "Heavy duty Aluminium rollers" , et si tu regarde l'image à droite, il y a trois sortes de galets avec en haut tout à droite celui en alu. Je prendrai contact avec cette boîte pour avoir plus d'infos.
Parle-t-on bien des "Multi Directional Omniwheel Robot & Conveyor Wheels"?
Les séries 2.530 (alu) et 2.580 (plastique) sont données pour un Ø120mm (trop gros pour mon besoin), au contraire de la série 2.570 qui peut être en Ø48mm ou Ø80mm, mais en plastique.
Comme indiqué dans un message plus haut, j'ai entre les mains un de ces galets plastique marqué "TRAPO", fourni par Interroll il y a quelques années. J'ai trouvé 2 sociétés qui portent ce nom, associées à ce type de galets : une en allemagne qui fait des convoyeurs complets apparemment et une autre aux Etats-unis, qui met en page d'accueil un modèle semble coller à mon besoin (à la dimension près). Je les ai contacté par mail et il ne peuvent pas répondre à mes attentes.
Mais ! Je ne peux pas résister de partager avec vous leur documentation ! Au moins ce type de galets n'est pas de la nouvelle technologie, vu la mise en scène de superbes téléviseurs à tubes cathodiques ! C'est vendeur ! :-D
Nom de zeus ! (comme dirait l'autre) Ca c'est de la doc !!! Ca me rappel une société où j'avais le ménage dans les doc. J'étais tombé sur des trucs plus vieux que moi. Genre des années 70
Ca mériterait bien un "coin café " spécial vieilles doc où l'on met nos trouvailles ;)
