Je souhaite réaliser un rêve celui de restaurer un cabriolet VW Cox. Avant de faire mon achat je souhaiterai trouver des modélisations 3D sous n'importe quel soft et à défaut lancer un challenge pour la communauté. Tous ensemble nous pourrions faire aboutir ce projet.
a mon avis les blueprints sont plutôt une bonne idée.
j'ai déjà essayé sur d'autres modèle auto et c'est vrai que ça aide pas mal, après c'est vrai que dans ton cas on ne va pas faire du pixelart (ou mangacar pour les familliers de ce genre de chose) du coup on va avoir quand même pas mal de boulot.
Je pense que le plus judicieux reste de mixer les deux solutions c'est à dire de reprendre un modèle préexistant sur grabcab, venir insérer les blueprints de la karman sur les plans de projections qui vont bien et modifier l'exsistant en fonction.
ce n'est pas forcement aussi gratifiant que de tout refaire de zéro mais ça a le mérite d'être plus rapide.
david, prends le blueprint comme une simple image ni plus ni moins.
dans solidworks tu as par exemple la posibilité de venir mettre ces images sur des plans pour avoir un affichage en 2D de ta voiture.
En gros tu aura deux images sur des plans perpendiculaires qui afficheront les deux orientations de ton blueprint (face et coté dans ce cas)... dans l'idéale un blueprint avec une vue de dessus et une arrière en plus ça pourrait aider aussi.
du coup avec ces affichages ça permet de t'aider à dessiner les bonnes formes en 3D
une Coccinelle Cabriolet Karmann au final c'est juste une Coccinelle Cabriolet non?
je ne suis pas expert des oldies VW mais d'après ce que j'ai pu lire sur le net, Karmann est juste le construteur du modèle, donc j'aurai tendance à en déduire que toute les VW cab sont obligatoirement des Karmann non?
visiblement elle ont été fabriqué en 1949 et 1979 et les modifications esthétiques des modèles semble répercuter sur toute la gamme.
