Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum, donc je salue tout le monde et vous remercie d’avance de votre aide. Je recherche un outil simple et gratuit de CAO ou autre dénomination orienté sur le travail du bois. Je débute dans la restauration, l’adaptation d’un meuble pour un nouvel usage et même la création personnalisée d’objets sur commande. Mon mode de fabrication est traditionnelle (sans assistance robotisée). J’attends de cet outil qu’il me permette de modéliser un objet en 3D, de voir cet objet sous tous les angles, de le corriger, de l’habiller avec un décor de marqueterie ou d’une couleur, de revoir ses dimensions, etc., jusqu’à satisfaction sur le résultat. Je n’ai pas besoin pour l’instant de soumettre le modèle à une fabrication par imprimante 3D. En résumé, j’ai simplement besoin de voir si l’objet une fois modélisé correspond à ce que j’ai imaginé. J’espère qu’il existe un outil comme celui que j’essaie de vous décrire.
Merci à tous.
Free cad pourrais probablement te convenir:
A toi de tester et voir si cela te convient.
@sbadenis m’a devancé, sinon faire son choix parmi ceux-ci : Les 10 meilleurs logiciels de CAO gratuits - Graphiste Blog
Pour FreeCad de mémoire ce sont des anciens de SW qui l’ont développé
Je valide FREECAD
Bonjour sbademis,
Merci pour l’information, je souhaiterais également utilisé ce logiciel, pour ce j’ai à faire. Merci encore, bonne journée.
AR.
Bonjour Cyril_f,
Freecad est l’outil le plus souvent proposé.
Je commence à l’étudier, bien modestement, j’en suis à la brique LEGO (atelier Partdesign), il semble très bien pour la modélisation et la navigation est assez simple, mais une fois l’objet réalisé, je n’ai pas trouvé d’infos sur comment avoir une finition et un rendu type ébénisterie par exemple (motifs faits par soi-même ou trouvés sur le net).
En fait, dans mon idéale, c’est un outil type « terre glaise », une boule qu’on étire dans tous les sens pour obtenir l’objet imaginé et la déco pour finir !!
Mais là, je rêve …
Merci de ton aide. Cordialement.
Bonjour sbadenis,
Je commence à l’étudier, bien modestement, j’en suis à la brique LEGO (atelier Partdesign), il est très bien pour la modélisation et la navigation est assez simple, mais une fois l’objet réalisé, je n’ai pas trouvé d’infos sur comment avoir une finition et un rendu type ébénisterie par exemple (motifs faits par soi-même ou trouvés sur le net).
Mais là, je rêve …
Bonjour;
FreeCAD et pas mal la modélisation précise et paramétrique, mais côté finitions « effet bois » ou motifs décoratifs, il reste limité : il n’est pas fait pour les textures ou le rendu réaliste comme d’autres outils.
Toutefois, tu peux exporter ton objet (format STL/OBJ) vers un logiciel comme Blender ou Fusion 360 qui gèrent bien les rendus, textures et gravures.
Blender est parfait pour ajouter des veinures de bois ou des motifs persos, et si tu aimes sculpter façon « terre glaise », son mode Sculpture est top (et gratuit).
ZBrushCoreMini existe aussi pour le côté modelage organique.
il existe aussi ScultGL en outils Web
FreeCAD, c’est top pour l’étape conception technique, mais pour la décoration et la touche artistique du bois, il faudra passer par une solution plus taillée pour le rendu, souvent en combinant plusieurs logiciels selon l’effet voulu.
nota : @Marc_Klein => Attention au double-post…
J’ai oublié, merci pour le lien. Je vais regarder les outils proposés.
Je viens d’y jeter un coup d’oeil.
Comme tu semble être un utilisateur, j’ai quelques questions :
C’est assez user friendly ?
Proche de SW ?
Le souci de renommage des faces /arêtes (présenté ici : Making sure you're not a bot!) n’est pas trop pénible à l’utilisation ?
Assez puissant (pièces ou assemblages compliqués) ?
Perso @froussel je l’ai essayé, oui il est utilisable et pas trop compliqué mais bien différent tout de même.
Le problème pour nous utilisateur très régulier de SW c’est que l’on passe dix fois le temps que l’on passerais sur SW et que ça nous gonfle rapidement!
Du coup je fini toujours par choisir la simplicité et concevoir sur SW au boulot!
Donc pour ma part je ne l’ai jamais poussé très loin et utilisé uniquement pour 2 trois pièces.
En revanche @Marc_Klein les logiciels de CAO gratuit ne se bouscule pas et celui ci semblait répondre en tout point à ta demande, sauf effectivement pour les rendu ou il faudrait effectivement passer par blender comme conseillé par @Maclane et comme conseillé sur de nombreux tutos youtubes (recherche rendu free cad)
Fusion 360 pourrait effectivement également répondre à la demande, mais il me semble qu’il n’est plus possible d’obtenir la licence gratuite @Maclane .
Et sinon en payant pas trop cher, il y a aussi SW for maker qui pourrait répondre à la demande mais il est bien entendu payant.
