3D de Knop van het Vliegtuigzoeken met de Compressie van de Lente
Ik ben op zoek naar een compressieknopsysteem zoals op balpennen of sommige schakelaars.
Doel: 2 plastic onderdelen door ze tegen elkaar te drukken en ze na verdere druk uit elkaar te bewegen.
Ik kan dit mechanische onderdeel niet vinden. Het zou een cilinder zijn van het type waarmee de onderstaande afbeelding is uitgerust.
Tenzij iemand bekend is met dit type systeem, ben ik op zoek naar een 3D-plan om het aan te passen.
Een soort schakelmechanisme dat zo eenvoudig mogelijk is.
Dank u voor uw hulp.
Niet erg duidelijk (en ik ben nog steeds welwillend) uw verzoek: omdat uw bijgevoegde afbeelding helemaal niet overeenkomt met een schakelaar, aangezien het een flip-flop-systeem is met magneet bedoeld voor het openen van keukenblokken (of iets dergelijks).
Kijk hier, want door een beetje te graven zou je moeten vinden wat je zoekt. U moet in verschillende talen zoeken, waaronder Engels, om alle bestaande modellen in de database te hebben.
In welke context doe je deze studentenzoektocht?
Vriendelijke groeten
Oké Zozo,
Een tekening is beter dan een te lange uitleg.
2 plastic platen.
Door op de bovenste te drukken, worden de pads dichter of verder uit elkaar geplaatst.
We gaan van 12 mm naar 20 mm of van 20 mm naar 12 mm.
Een systeem van het type knopschakelaar of penknop met drukveer... Dat is het idee.
In principe is het systeem niet ingewikkeld: het zijn gewoon 2 nokken met een veer en een radiale vinger.
De sleutel is om het op maat te maken (slag en overtravel, totale diameter, veerkracht, aantal vingers) voor uw toepassing.
Omdat het van plastic is, moet je alleen weten of het bijvoorbeeld met een 3D-printer zal worden gedaan.
Want in dit geval, met een meegaande tong om in de lage positie te houden en dan 3 mm naar beneden door te gaan, maakt het de positie los en kan het bovenstuk terugkeren naar de hoge positie. De bovenste positie wordt in een stop gehouden door de veer. Dit kan het voor u gemakkelijker maken om het bewegende deel te geleiden.
Merk op dat de veer ook van plastic kan zijn, maar dit geldt vooral voor conforme lipjes waarvan de vorm nog moet worden bepaald op basis van de kracht die nodig is om hem in de hoge positie te houden.
Als je zo vriendelijk zou zijn om ons te vertellen waar het voor is (en welke geschatte grootte), kunnen we je misschien laten profiteren van onze ervaring en je misschien een oplossing bieden waar je nog niet helemaal over hebt nagedacht.   ;-)
Bedankt Steph, bedankt Zozo voor je deelname aan mijn reflectie.
Ik realiseer me dat ik mijn project moet heroverwegen voordat ik verder ga.
Dus ik sluit dit bericht.
