je suis à la recherche d'un programme qui permettrait de faire une recherche d'une chaine de caractère
dans plusieurs fichiers PDF sans avoir à les ouvrir.
merci de vos réponses
C'est possible avec Adobe Reader à condition que les fichiers se trouvent dans le même dossier :
Avec Adobe Reader XI (11), il faut aller dans le menu Edition > Recherche avancée (Edit : ou CTRL + MAJ + F merci à Tomalam et remrem pour la précision)
Puis choisir "Dans tous les documents PDF dans" et choisir le dossier (fonctionne aussi sur le réseau).
Il y a quelques options cases à cocher, puis "Afficher plus d'options" en bas.
Edit : bien penser à cocher la case "Inclue les commentaires" car la plupart des personnes qui souhaite modifier un PDF ajoute seulement un commentaire (ou une annotation) en réalité !
Et en tapant Ctrl+F vous pouvez directement rechercher le mot souhaité et ramène au menu que Lucas évoque
+1 à Lucas.
Je ne savais même pas que c'était possible et encore moins avec Adobe reader.
On devient plus intelligent avec Lynkoa... ;-)
Edit :
A Tomalam :
C'est MAJ + Ctrl + F pour la recherche avancée.
Sinon Ctrl + F c'est juste dans le document actif.
Il existe aussi le logiciel FileSeek (gratuit en version standard).
Permet de faire de la recherche de caractéres ou chaines specifiques dans pratiquement tous type de fichier (sans à avoir à les ouvrir).
Les recherches peuvent inclures :
Le nom des fichiers bien entendu
Mais aussi le contenu poue certains types de fichiers (pdf, office...)
