Bonjour à toutes et à tous,
Je suis désespérement à la recherche d'un tube téléscopique inox ou acier, de course 3000mm, de diamètre Ø33.7 ou Ø21.3, dans le but d'y faire passer de l'eau, pression max 3/4bar.
Quelqu'un aurait connaissance d'un tel matériel ?
Bonne journée!
Pourquoi ne pas le dessiner vous-même. Auriez-vous une image ou quelque chose pour nous montrer ce que vous aimeriez???
Il vous faut un 3D ou le tube réel ?
Pour le 3D voir ici des modèles à télécharger que l'on pourra adapter avec SolidWorks :
https://grabcad.com/library/tag/telescopic?page=1&time=all_time&sort=recent&query=telescopic
Pour un tube à acheter, je n'ai rien trouver non plus, ça n'existe peut-être pas !
Un tube très simple INOX 304L avec aux extrémités un embout fileté mâle standard.
Un des tubes fixe, l'autre coulissant coxiale.
Taille de tube minimal (du plus petit du coup) Ø33.7 extérieur (ISO4200).
Pression max 3 bar. (pression de service 2bar).
Course 3000mm.
Montage vertical, design de l'ensemble "libre".
Il suffit de créer vos 2 tudes et d'en faire un assemblage avec des contraintes coaxiales ainsi qu'une glissière (https://www.youtube.com/watch?v=9cSMVcWdl1Y) puis une fois cette assemblage de fait l'importer dans l'assemblage ou vous voudiez qu'il soit et le rendre fléxible (http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/Flexible_Sub-assemblies.htm)
là votre sous-assemblage bougera dans l'assemblage
Merci mias en fait je recherche surtout la solution technique d'étanchéité des tubes entre eux.
Comme conception ça ressemble à un vérin : donc face extérieure du "petit" tube avec un Ra0.8 maxi, un joint torique côté pression, un racleur côté extérieur.
Il faudra surement faire un boitier rapporté à l'extrémité du "gros" tube (sinon il faudra trouvé un tube très épais).
Le gros problème ça va être la rectitude du "petit" tube sur une telle course. Il serait peut-être intéressant (si vous avez la place) de le faire étagé (3 morceaux avec chacun 1m de course).
En commerce tout fait, j'ai jamais vu ou entendu parlé.
Je pense que @ac-cobra a raison.
Tu ne trouvera pas ton tube télescopique directement dans le commerce.
Mais tu peux le dessiner toi-même ou le faire dessiner.
Prends un tuyau avec enrouleur !
Merci pour vos réponse.
Je suis d'accord pour le Ra 0,8, pour l'étanchéité je pensais à une cartouche de garniture mécanique pour vérin toute faite.
Ensuite pour le tube pourquoi pas un "tube mécanique" ils sont assez précis je crois
Qu'en pensez vous ?
Page 6 : http://www.tenaris.com/shared/documents/files/CB477.pdf
Intéressant, reste à voir si la cartouche accepte les tolérance de ces tubes (+/-0.08 au Ø et 1.5/1000 de rectitude)
Regarde chez un fournisseur de tuyauterie comme Jacob dosatec : http://www.jacob-dosatec.fr/images/telechargements/ringsealenglisch.pdf
ou chez un fournisseur de flexible comme norres avec un large choix de flexible dont des compressibles et alimentaire. (quantité mini , généralement 10m)
Les deux sont d'excélents fournisseurs, très sérieux.
