Szukasz konkretnego rodzaju łańcucha rolkowego
Podobnie jak w tytre szukam bardzo konkretnego kanału
Czy masz katalogi lub referencje dotyczące typów łańcuchów rolkowych?
W rękach trzymałem go cienkiego jak łańcuch do piły łańcuchowej z uchem wystającym pod kątem 45° na zewnątrz
i nie ma zdjęcia pokazującego, że jestem osłem ;-(
Dziękuję
1 polubienie
Właśnie zjadłem katalog Sedis i bhin nie, nie ma go tam ;-(
Wygląda to tak, ale
-Drobniejsze
-mniejszy
- Knaga jest wygięta pod kątem 45°
- nie posiada cięcia pod kątem 45°
1 polubienie
Cześć gt22,
Dlaczego nie narysować dwóch linków i nie powtórzyć lub użyć tego z poniższego linku i zmodyfikować w razie potrzeby???
Oto kilka linków do pobrania kanału na początek:
http://www.tracepartsonline.net/(S(e1upeirpucrcqmpcwvej4ew5))/content.aspx? SKeywords=łańcuch+a+rolka&SDomain=3&st=4&sa=0&Class=TRACEPARTS&clsid=%2FTRACEPARTS%2F&ttl=Klasyfikacja+TraceParts
Myślę, że powinieneś odnaleźć swoje szczęście...
1 polubienie
Witam @ ac Cobra
Problem w tym, żeby go nie narysować
jeśli będzie to konieczne, zrobię to, gdy kawałek będzie w ręku
Chciałem znaleźć jak najwięcej dobrych referencji  tego typu kanału
Miałem również wizualizację części śladowej, ale ta dal  odpowiadała mojej pamięci wzrokowej
Dziękuję  za odpowiedź
1 polubienie
OK, czy przypadkiem nie spojrzałeś na linki, jeśli znajdziesz odniesienie??? Może to głupie, nie zawsze o tym myślimy...
1 polubienie
Problem w tym, że szybko rzuciłem okiem na ten łańcuch
więc nie mogłem zobaczyć, czy są na nim jakieś referencje
to oczekiwanie na przyszły rynek, na którym będę musiał, jeśli wszystko będzie w porządku
Zaprojektuj lub znajdź technikę przekładni kątowej 120°  na minimalnej przestrzeni
zamiast ekscytującego, który jest pod kątem 90°
A więc także modyfikowanie koperty poprzez pozostawanie tak wiernym, jak to tylko możliwe temu, co istnieje
1 polubienie
Bug, to będzie sport bez zdjęć i referencji...
1 polubienie
nie, nie, referencje, będę miał je dobrze w ręku, nie martw się
w przeciwnym razie nie można zrobić czegoś realnego
Chciałam tylko trochę przewidzieć.............. ;-)
1 polubienie
Ach OK, cóż, myślę, że nie masz wielkiego wyboru, tylko poczekać, aż będziesz miał referencje...
2 polubienia
A dlaczego nie modelować go, nie zrobić planu i nie złożyć zapytania do kilku dostawców, aby dowiedzieć się, czy mogą mieć ten model?
1 polubienie
Dziękuję @ LeBlanc Zostanie to zrobione, gdy produkt będzie w ręku
przeczytasz cały wątek, zrozumiesz, wydaje mi się, że
1 polubienie
Czy kanał wygląda tak:
http://www.kettenwulf.com/fr/eventail-de-prestations/produits/chaines-de-manutention.html
S.B
1 polubienie
Cześć SB dziękuję
Widziałem też ten model, jest zbliżony rozmiarem
Różnica polega na tym, że knaga lub ucho
jest zagięty pod kątem 45° do wewnątrz, jak pokazano na załączonym zdjęciu
i tylko po 1 stronie łańcucha
mniej więcej, jeśli się nie mylę
Myślę, że celem tego łańcucha jest przeniesienie energii i że knaga lub ucho powinno pozwalać na przesuwanie krzywki palcem?
cóż, nie jestem pewien, może ekstrapoluję
2 polubienia
