Voilà la rubrique d'aide de Solidworks concernant l'import de surface en maillage, je pense que c'est assez explicite
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_IMPORT_VRML.htm
Ou il y a un tutoriel ici :
Remarque il faut activer le complément "scan To 3d"
http://grabcad.com/questions/tutorial-how-to-edit-stl-file-imported-into-solidworks
Activer Scan to 3d dans le menu outils > compléments, plus d'infos :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=73bf37823fa84186bd068240d49840f9
En fait, j'ai utilisé l'assistant surfacique pour extraire les surfaces (manuellement, par reconnaissance de révolutions etc), le problème c'est que je ne peux pas toutes les extraire de cette manière. Une fois sortie de l'assistant est-ce que je dois créer des plans pour les surfaces non extraites et entrer dans l esquisse puis utiliser des outils du style "surface remplie"?
L'assistant courbe permet d extraire l'intersection des surfaces?
Je dois reconstruire la surface de ce maillage pour faire une mise en plan par la suite!
Je ne vois pas trop à quel moment on choisit lors de l'import voulumique ou surfacique. Moi je fais "fichier","ouvrir","fichier de maillage" et je trouve mon fichier! Je suis désolée je suis vraiment novice donc cela doit vous sembler basique.
Quand j'utilise l' assistant surfacique, je n'arrive pas à faire le plan qui contient les perçages, quand je le fais, ça bouche les trous j'ai l'impression!
Quand je fais un clic droit sur l'icône du maillage, l'assistant surfacique est proposé!
Pour ton premier fichier, la bride : le plus simple, comme sw accepte d'ouvrir directement le stl.
- Tu choisis donc le type de fichier a ouvrir : stl
- dans les options : tu as volumique / surfacique / corps graphique
cela permet d'aller plus vite que de partir du maillage et coudre les surfaces.
Juste pour info, c'est aussi dans les liens fournis par PL.
Et comme l'a indiqué bart : le plus rapide pour la bride serait peut etre de la redessiner proprement en 3d directement. Mais c'est peut etre pour se faire la main...
Par contre pour le deuxieme fichier, tu es oblige de passer par le fichier de maillage. Mais comme je ne connais pas beaucoup le nettoyage pour l'extraction, il faut demander aux experts... peut etre ton tuteur de stage ?!
