Podczas pobierania kroku klienta, SD informuje mnie, że problem po jednej stronie przecina się z ci.la strony , jakie jest najlepsze rozwiązanie do jego naprawy.
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Czy postawiłeś diagnozę dotyczącą swojej objętości?
Zwykle po zaimportowaniu oprogramowanie oferuje diagnostykę objętości i naprawę błędów geometrii, jeśli takie występują.
W przeciwnym razie kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ciele zaimportowanym do drzewa daje dostęp do tej funkcji.
Tak, diagnoza importu daje mi 3 wadliwe twarze.kliknięcie prawym przyciskiem myszy pozwala mi naprawić 2, ale nie 3
Czy używałeś "napraw twarze", "napraw nieciągłości" czy "napraw wszystko"?
Kiedy mi się to zdarzy, wykonuję kilka kolejnych prób z naprawą wszystkiego, a potem kolejno innych opcji, ale nie zawsze się to udaje.
Jeśli nadal masz problem, spróbuj opublikować zdjęcie przedstawiające problem.
Eksperci od powierzchni będą w stanie lepiej powiedzieć, jak naprawić
Ok dziękuję
Myślę, że problem wynika z podwójnych otworów
Spróbuj również naprawić nieciągłości, zmieniając parametry tolerancji wymiarów
Wszystkie niebieskie linie wskazują na brak ciągłości twarzy
Próby wyciszenia twarzy i jej odtworzenia
Zobacz między innymi ten samouczek
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/la-fonction-permettant-de-supprimer-la-face-dans-solidworks
rzeczywiście prawdopodobnie pochodzi z otworów z stożkowym, które są zbyt blisko siebie, czy miałbyś możliwość dodania 0,05 mm (lub nawet mniej) powierzchni między Ø otworów ?
Są to grubości zerowe. Zmniejsz średnicę o 0,001, aby rozwiązać problem lub lepiej utwórz otwór, ponieważ usłyszysz krzyki, kiedy zamierzasz oddać to do obróbki...!
@ ste dobrze jest umieścić mnie w lepszej odpowiedzi
ale chciałbym też wiedzieć, jak rozwiązałeś swój problem
dziękuję za precyzję, jeśli to możliwe
Przepraszam, że problem nie został rozwiązany pomimo doskonałych samouczków
Opublikuj swój krok
Przepraszamy, ale to niemożliwe
dziękuję za pomoc
Twoja twarz czy możesz to stłumić, czy nie?
Tak, z drugiej strony mogę, przekształcając mój plik do IGS i wracając do SD, nie ma już problemu
Ok, następnym razem spróbuj mieć swoje pliki w ParaSolid, jeśli to możliwe
To jest rdzeń Solidworks
Miłego dnia @+ ;-)
W przeciwnym razie wypełnij otwory, nagraj w kroku, otwórz i ponownie wykonaj otwory.
Niech Moc będzie z wami.
Dziękuję Wam wszystkim
