J'espère être au bon endroit pour poser ma question.
Nous utilisons SW2015. Nous devons récuperer les propriétés de masses de tout les assemblages (plus de 8000 fichiers). Nous avons tenté de passer par le module Integration en créant un rapport dans lequel on ajoute <FileName>; $SW-Mass.
Pour le nom de fichier, cela fonctionne correctement mais par contre la propriété de masse n'est pas remplacée par sa valeur.
Y a t il un problème dans la définition de la propriété? Quelqu'un a une idée?
Merci beaucoup
Ce n'est pas "SW-Mass" au lieu de "$SW-Mass" ?
L'exemple est $NomPropriété, donc j'imagine qu'il y a le caractère $
Et c'est sûr qu'on utilise le point virgule ?
En essyant avec & à la palce par exemple ?
Il faut ecrire cela : "SW-Mass@@PART" avec les guillements dans Intégration.
Je viens d'essayer vos propositions mais cela ne fonctionne pas. La propriété n'est pas remplacée par sa valeur.
Je vous ai mis des imprimecran pour mieux comprendre mon probleme. Il y a surement une erreur d'ecriture...
voila le resultat dans le fichier de rapport
Pour être bien clair, je voudrais qu'en tapant le code :
<FileName>;$SW-Mass;
Je récupère:
ETMA852;3,254
(où ETMA825 est le nom du fichier et 3,254 le poids)
Vous voulez récupérer la valuer d'une propriété déja existante dans vos assemblage?
J'avais cru comprendre que vous vouliez créer sur chaque assemblage la valeur de masse dans les prorpiétés.
Donc vous utiliser quelle action dans Intégration?
Re,
Essayer le nom de votre propriété et non pas sa valeur, donc par exemple $Masse dont la valeur est "SW-Mass@@PART".
Re,
Sinon je pense qu'il serait plus simple d'utiliser SmartBom plutot que intégration.
La vous pourrez faire un TXT ou XLS ou XMT...
exact, bonne idée. Ca fonctionne très bien.
