Je rencontre un problème avec la fonction PDMGetFileDataCardValues dans Driveworks Live, elle renvoie une erreur alors qu'elle fonctionne très bien depuis Driveworks Administrator.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Voir même réglé le problème ?
Je joins une image de la différence de fonctionnement entre l'interface Live et Administrator.
Merci,
Bonjour Johan!
Est-ce que tu as le message d'erreur complet? (Tu peux agrandir la colonne si besoin).
Sinon la premiere chose a faire est de vérifier que les options du plugin PDM sont correctes sur la machine DriveWorks Live (tu peux comparer entre ta machine Administrator et la machine Live).
https://docs.driveworkspro.com/Topic/AutomaticallyInstalledPluginsSolidWorksEnterprisePDMPluginSettings
Bonjour Thomas,
Ci-joint une image avec le message d'erreur complet.
J'ai vérifié les options du plugin PDM et elles sont identiques à la machine Administrator. En revanche j'ai oublié de préciser que j'utilise Live depuis un navigateur.
Johan, je viens d'essayer et je peux confirmer que la fonction PDMGetFileDataCardValues fonctionne dans un navigateur internet sur ma machine.
Je suggère demander à votre revendeur de jeter un coup d'oeil ;)
Merci pour l'info :)
Je vais poser la question à notre revendeur.
Bon j'ai finalement résolu le problème un peu par hasard :)
J'ai simplement ouvert un explorateur vers le coffre PDM sur notre machine Live et depuis ça fonctionne.
