Récupération des propriétés personnalisées SolidWorks dans 3DVIA
Sous 3DVIA (version de démo V6R), je n'arrive pas à récupérer les propriétés personnalisées des fichiers pièces issu de Solidworks.
Dans chacune des pièces sous 3DVIA, j'ai les propriétés de l'assemblages de plus haut niveau et non de chacune des pièces.
C'est quoi l'astuce?
Dans ton assemblage, sous SW, si tu ouvre un des sous-ensembles, qu'est-ce qui est coché dans "Options de nomenclature", dans les propriétés de configurations ?
Si c'est coché "Cacher", ça parait normal comme comportement.
@Benoit.LF
J'ai vérifié, j'ai bien de coché "Montrer".
Est-ce que ce petit tutoriel de 3 min (en Anglais) peut t'aider ?
https://www.youtube.com/watch?v=rkwBuU1is8k
Merci @lucas pour la vidéo.
j'ai jeté un oeil mais j'ai toujours le même problème
(voir vue ci jointe).
Pour info: à l'import de assemblage dans 3DVIA,  j'ai bien coché Import des métas propriétés.
Deux posts qui en parlent au cas où :
https://www.3dviacomposerforum.com/showthread.php?2117-BOM-questions
https://www.3dviacomposerforum.com/showthread.php?2781-Solidworks-Metadata-into-Composer
Après plusieurs test:
Cela marche s'il y a un ou deux niveaux de sous assemblage mais au delà ça ne marche plus.
J'ai bien l'impression que c'est un "BUG" !!!!!
j'ai apporté la solution sur ce poste http://www.lynkoa.com/forum/3d/meta-proprietes-de-solidwoks-composer c'est un problème de paramétrage de SolidWorks ou SolidWorks importer/translator
