Sous CREO, j’ai créé un famille de pièce et pour chaque pièce, j’ai attribué un nom qui sera le code d’identification de la pièce.
Je souhaite que sur chaque pièce de la famille apparaisse le code de la pièce.
J’ai donc créé une extrusion d’une esquisse TEXTE sur une face de ma pièce. Par contre, je n’arrive pas à faire le lien entre le texte de l’esquisse et le nom de la pièce dans la famille de pièce.
Je sais que sous Solidworks, il est possible de lier le nom de la configuration à l’esquisse TEXTE et ainsi faire apparaître un marquage sur la pièce en rapport avec la configuration ouverte.
Par contre sous CREO, je ne sais pas comment faire.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’indiquer si cela est faisable et comment ?
Salutations,
Je trouvé cela, cette question à été déjà créée, et par vous, sauf erreur de ma part.
Bonne journée.
https://forum.mycad.visiativ.com/t/peut-on-creer-des-configurations-de-piece-avec-le-logiciel-creo-comme-on-peut-le-faire-avec-solidworks/107109**strong text**
Oui, j’ai déjà créé un question sur les configurations sous CREO et je suis a l’aise avec ça maintenant.
Ma question aujourd’hui est un peu différente.
Je voudrais récupérer le nom d’une pièce de la famille de pièces et l’utiliser dans l’esquisse TEXT pour en faire une gravure sur la pièce.
Salut,
Alors, pour Créo et de mémoire, j’ai un doute entre &PART_NAME ou bien &NAME … a tester
Je me demande aussi si ce n’est pas un parametre à créer dans ta pièce / table de famille (presque sur que si) et à rappeler à l’aide du sigle « & »
Merci les infos coin37coin, pour l’instant ça ne fonctionne pas.
J’essaie aussi de créer un rappel dans les paramètres, mais je n’ai pas de résultat.
j’ai créé une famille de pièces (platines) de différentes épaisseurs et dimensions.
Puis créé une esquisse sur une face de la platine avec un texte et un lien vers la propriété (configuration) puis fait un enlèvement de matière. Voir les images jointes.
Bien sûr il faut que dans ta famille de pièce (excel) tu aies concaténées les données pour en obtenir les infos que tu désires récupérer.
Vincent
Merci pour ton aide Le_bidule, mais sous Solidworks je sais faire.
Mon problème est de faire la même chose sous CREO.
Ce que dit @Le_Bidule est vrai pour Créo aussi. Je t’ai répondu un peu vite hier, le temps que tout me revienne en mémoire.
Dans ton tableau qui dirige ta famille de pièce, as tu appelé le paramètre qui régie le code/nom des pièces ? Logiquement oui, puisque ce n’est pas le même.
Tu connais donc la désignation de ton paramètre : appelons le « Tartenpion ».
Dans ton esquisse, il te faut intégrer un texte … tu n’as donc plus qu’à appeler ton &Tartenpion dans la case du texte … ou alors cliquer en dessous pour directement aller chercher le paramètre.
Ho … et n’oublie pas de mettre à jour ton plan quand tu as fini. Créo est le spécialiste pour garder des choses rémanente
Je reviens vers vous pour mon problème.
Je n’arrive toujours pas a récupérer le nom de ma pièce pour l’esquisser.
J’ai essayé beaucoup de choses expliquer plus haut mais rien n’y fait.
J’ai utilisé &NAME, ou &PART_NAME et dautr syntaxe mais rien n’y fait.
J’ai essayé de jouer avec les paramètres de la famille de pièces sans résultat.
Je dois surement faire une erreur quelque part.
Si quelqu’un a un tuto, je suis preneur.
Bonne journée
@benoit0472 , c’est bien possible pour l’erreur … malheureusement, je ne suis plus sous Créo.
Je ne peux donc même pas te demander de m’envoyer ta pièce pour voir ce qu’il cloche dedans.
A la limite, si tu envois un imprime écran de ton fichier « table de famille » et de tes propriétés, voir si il y en a une qui ressort ou qui n’est pas bien appelée ?
Je vais essayer de préparer ça demain après midi.
Je te remercie.
Bonjour coin37coin,
Je mets en pièce jointe un imprime écran des différents paramètres (famille de pièce, paramètres, esquisse)
J’ai aussi fait un essai en inscrivant directement &PART_NAME dans la zone « Entrer le texte », et ca ne fonctionne pas non plus.
Hello.
De ce que je vois, ça fonctionne très bien ! Tu appels un « &PARAM_TEXT » dans ta zone de texte. Or, dans tes paramètres, tu as renseigner « &PART_NAME » en face de « PARAM_TEXT » … du coup, il affiche ce dernier texte dans ton 3D
Donc, il faut mettre la bonne désignation dans tes propriétés « PARAM_TEXT » … et ne pas oublier d’appeler ce dernier dans ta table de famille afin de pouvoir le faire varier en fonction de tes références. Je ne sais pas si je suis très clair ?
Pour faire plus simple :
Dans ta pièce « original », met la désignation qui va bien dans la valeur de « PARAM_TEXT ». Appel ce paramètre dans ta table de famille afin de pouvoir faire varier la désignation en fonction de ta référence.
Dans le texte de ton 3D : ne change rien, ça me semble bon
N’oublie de reconstruire et faire valider ta table de famille. Ca devrait être tout bon
Merci,
Je te fais un retour la semaine prochaine.
Par contre, tu dis de ne pas oublier d’appeler ce dernier dans la famille de pièces, c’est peut être là que ça pèche car je n’ai pas fait et je ne sais pas comment on fait.
Je vais chercher.
Alors là, je te parle vraiment de souvenir. C’est au même endroit que ton choix de dimensions à inclure dans la table de famille … Sauf qu’il faut choisir paramètre dans les options tout en bas (les petits points à cocher)
