Hoi allemaal
In CREO heb ik een onderdeelfamilie gemaakt en voor elk onderdeel heb ik een naam toegekend die de identificatiecode van het onderdeel zal zijn.
Ik wil dat de code van het onderdeel op elk stuk van de familie verschijnt.
Dus heb ik een extrusie gemaakt van een TEKSTschets aan één kant van mijn onderdeel. Ik kan echter geen verband leggen tussen de tekst van de schets en de naam van het deel in de onderdelenfamilie.
Ik weet dat het in Solidworks mogelijk is om de naam van de configuratie te koppelen aan de TEKST-schets en zo een markering op het onderdeel te laten verschijnen ten opzichte van de open configuratie.
Aan de andere kant, onder CREO, weet ik niet hoe ik het moet doen.
Kan iemand mij vertellen of dit haalbaar is en hoe?
Groetjes
Ik ontdekte dat, deze vraag is al gemaakt, en door jou, tenzij ik me vergis.
Fijne dag.
https://forum.mycad.visiativ.com/t/peut-on-creer-des-configurations-de-piece-avec-le-logiciel-creo-comme-on-peut-le-faire-avec-solidworks/107109**sterke tekst**
Ja, ik heb al een vraag gemaakt over configuraties onder CREO en ik voel me er nu prettig bij.
Mijn vraag van vandaag is een beetje anders.
Ik zou graag de naam van een onderdeel uit de onderdeelfamilie willen nemen en deze in de TEKST-schets gebruiken om een gravure op het onderdeel te maken.
Dus, voor Creo en uit mijn hoofd, heb ik een twijfel tussen &PART_NAME of &NAME ... Om te proberen
Ik vraag me ook af of het geen parameter is om in je familiekamer / tafel te maken (bijna zeker dat het zo is) en om te onthouden met het acroniem "&"
Dankzij de coin37coin info werkt het op dit moment niet.
Ik probeer ook een herinnering aan te maken in de instellingen, maar ik krijg geen resultaat.
Ik heb een familie van onderdelen (draaitafels) gemaakt van verschillende diktes en afmetingen.
Maak vervolgens een schets aan één kant van het deck met tekst en een link naar de eigenschap (configuratie) en voer vervolgens een materiaalverwijdering uit. Zie bijgevoegde afbeeldingen.
Natuurlijk moet u in uw deelfamilie (Excel) de gegevens hebben samengevoegd om de informatie te krijgen die u wilt ophalen.
Vincent
Bedankt voor je hulp Le_bidule, maar onder Solidworks weet ik hoe ik het moet doen.
Mijn probleem is om hetzelfde te doen in CREO.
Wat @Le_Bidule zegt, geldt ook voor Creo. Ik antwoordde je gisteren een beetje snel, de tijd die het kostte voordat alles bij me terugkwam.
Heeft u in uw tabel die uw onderdeelfamilie aanstuurt, de parameter aangeroepen die de code/naam van de onderdelen regelt? Logischerwijs wel, want het is niet hetzelfde.
Dus u kent de naam van uw parameter: laten we het " Tartenpion " noemen.
In je schets moet je een tekst integreren ... dus het enige wat je hoeft te doen is je &Tartenpion in het tekstvak te roepen... Of klik hieronder om direct naar de parameter te gaan.
HO... En vergeet niet je plan bij te werken als je klaar bent. Créo is de specialist in het volhouden van dingen
Ik kom bij je terug voor mijn probleem.
Ik kan nog steeds niet de naam van mijn stuk krijgen om het te schetsen.
Ik heb veel dingen geprobeerd die hierboven zijn uitgelegd, maar niets helpt.
Ik gebruikte &NAME, of &PART_NAME en dautr syntaxis, maar niets helpt.
Ik probeerde tevergeefs te spelen met de delen van de familie-instellingen.
Ik moet zeker ergens een fout maken.
Als iemand een tutorial heeft, ben ik geïnteresseerd.
Fijne dag
@benoit0472 , het is heel goed mogelijk dat de fout... helaas, ik ben niet meer op Creo.
Dus ik kan je niet eens vragen om me je stuk te sturen om te zien wat er mis mee is.
Als u op zijn minst een screenshot van uw "familietabel"-bestand en uw eigenschappen stuurt, kijk dan of er een is die opvalt of niet goed genoemd is?
Daar probeer ik me morgenmiddag op voor te bereiden.
Bedankt.
Hallo coin37coin,
Ik voeg een screenshot toe van de verschillende parameters (onderdeelfamilie, parameters, schets)
Ik heb het ook geprobeerd door rechtstreeks &PART_NAME in het vak " Tekst invoeren" te typen, en het werkt ook niet.
Hallo.
Van wat ik zie, werkt het heel goed! U roept een "&PARAM_TEXT" in uw tekstvak. In uw instellingen heeft u echter "&PART_NAME" ingevoerd voor "PARAM_TEXT"... dus het geeft deze laatste tekst weer in uw 3D
U moet dus de juiste aanduiding in uw eigendommen "PARAM_TEXT" zetten... En vergeet niet om het in uw familietabel te noemen, zodat u het kunt variëren volgens uw referenties. Ik weet niet of ik heel duidelijk ben?
Om het eenvoudiger te maken:
Zet in je "originele" stuk de aanduiding die goed past in de waarde van "PARAM_TEXT". Roep deze parameter op in uw familietabel, zodat u de aanduiding kunt variëren volgens uw referentie.
In de tekst van je 3D: verander niets, het lijkt me goed
Vergeet niet om uw familietafel opnieuw op te bouwen en te valideren. Het zou allemaal goed moeten zijn
Bedankt
Ik geef je volgende week een update.
Aan de andere kant zeg je dat je niet vergeet de laatste in de familie van onderdelen te noemen, misschien gaat het daar mis omdat ik het niet heb gedaan en ik weet niet hoe ik het moet doen.
Ik zal het opzoeken.
Dus hier heb ik het echt met je over herinneringen. Het staat op dezelfde plaats als uw keuze van afmetingen om op te nemen in de familietafel... Behalve dat je een parameter moet kiezen in de opties helemaal onderaan (de kleine puntjes om te controleren)
