je me permet de créer un post car je rencontre un gros problème, j'ai créé plusieurs schéma sous solidworks électrical, et j'ai voulu remettre tout à plat pour le nouveau que je dois créer, j'ai donc fait les manipulations suivantes :
- J'ai voulu modifier l'emplacement du "Dossier contenant les projets" pour dire de sauvegarder l'ensemble sur un drive au cas ou...
- Ce qui par conséquent, quelques jours plus tard, quand j'ai voulu ouvrir un de mes projets déjà créé, le gestionnaire de projet m'a indiqué comme quoi il ne retrouve plus les fichiers...
- Dans la panique j'ai cherché à droite et à gauche ou retrouver ces fichiers, sans succès au départ, j'ai donc (Seconde Erreur) supprimé tout ce qui avait dans mon gestionnaire de projet... étant donné qu'il ne retrouvé plus les fichiers pour moi cela ne servait plus à rien...
- J'ai ensuite compris et vu ou ces projets sont sauvegardé, j'ai donc remit dans les paramètres l'emplacement d'origine du "Dossier contenant les projets", seulement ceux-ci ne réapparaissent pas dans mon gestionnaires de projet...
- J'ai essayé d'en créer un nouveau (qui me créer un nouveau dossier dans l'emplacement de sauvegarde avec un nouvel ID), et essayé de copier et coller les éléments d'un autre projet dans celui-ci mais ça ne fonctionne pas.
Auriez-vous une solution à mon problème? Car effectivement il y quand même pas mal d'heure sur ces schémas élec, même si je les ai sous format PDF (pas de TEW de fait malheureusement), je vais mettre pas mal de temps à les retaper...
En vous remerciant d'avance.
Florian
