mattt
Mai 26, 2014, 8:39
1
Je souhaite recuperer un bas relief en 3D tres détaillé, en format stl, avec catia. J utilise quick surface reconstruction puis surface automatique mais le resultat est tres approximatif et je n arrive pas a conserver les details du bas relief. Auriez vous une solution pour remedier à cela ? un autre outil catia ou une optimisation des parametres? ( j ai deja modifier de nombreuses fois les parametres sans resultats interessants).
Merci,
Matthieu
Bonjour.
HA1 (healing assistant peux t'aider a corriger les surfaces)
Si ton Stl vient d'un nuage de point (et que tu l'a!) DSE pour préparer le maillage.
Aprés chaque fois que c'est possible, il vaut mieux redéssiner plutot qu'utiliser le résultat d'un stl.
Je ne peux pas t'aider plus je n'ai pas ces modules a disposition.
Salut,
Stl est le format utilisé pour la stéréolithographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_de_st%C3%A9r%C3%A9olithographie .
Essaies de travailler avec d'autres format tel que l'iges pour du surfacique et step surfacique ou volumique
mattt
Mai 26, 2014, 3:24
5
Le voici, merci de ton aide Frederic
pommedepin2.stl
Bonjour mathieu,
le .stl est propre au niveau de la structure et des erreurs manifolds etc..
par contre c'est tous ch'ti ^^
est tu a des écarts bizarre ??
du coup j'ai couper la zone j'arrive à un fichier:
183 230 points => 364 728 triangles
0.841 x 0.998 x0.05
j'ai lancer une reconstruction j'attend d'avoir un résultat et je te rewisp
Je vais jouer les troubles fètes mais je ne pense pas que le résultat soit utilisable (300 Mega) pour 1mm2.
Matt tu doit avoir un PB d'échelle sur ton stl.
C'est quoi l'objectif !! car ce genre de surface ça coute chère a usiner.
Re bonjour,
lors de l'import dans catia d'un .stl on a le choix de l'echelle et j'ai choisie 1.
l'echelle est fixer par le système de capture.
après on se rend compte qu'il y a des défauts sur le résultat de scan
alors que j'ai deja couper afin de limiter au max les défauts
la taille est liée à la précision de respect du scan je suis a + 99%
pour moi il faudra recouper encore le surfacique une fois que la zone lamieux conserver à été définie.
