Mon boss a récemment fait l'obtention d'un laser Leica 3D disto mais n'a pas reçu de formation dessus. Jusqu'a présent nous avons réussi a prendre de point de mesure en 2D et les exporter en DXF sur Autocad et ProFirst, mais même ces fichiers DXF je n'arrive pas a l'ouvrir sur Solidworks. On cherche également comment exporter des fichier 3D( Step?) pour nous permettre d'utiliser les fonctions de ce laser a 100%. Si quelqu'un ayant le même genre de produit pouvait nous donner des conseils ou le liens d'un tuto on serait grandement reconnaissant!
Si vous voulez arriver à un résultat rapidement je vous suggère d'utiliser ScanTo3d est dispo qu'a partir de la version SW premium.
Au démarrage de SW, Il suffit d'aller dans barre outils > complements > selectionner ScanTo3D
Si vous avez ScanTo3D alors regardez les tutos ce sera plus simple pour vous. Je vous ai mis que des liens en Anglo-Américain mais cela doit se trouver en français avec GOGOL
Merci pour vos conseils, j'ai mis en action le compléments ScanTo3D (disponible sur notre version Professional de SW2019) et je vais regarder comment en tirer profit. Mais j'ai trouver d'ou venais l'erreur, en effet quand j'importais les dxf 3d en courbes un message d'erreur s'affichait comme quoi plusieurs entités n'avais pu être importé, ce qui correspondait au chiffre des points de repère de mon relevé, et les courbes n'étant pas activé dans mon filtre d'affichage il était normal que je ne vois rien... Je vous joint une capture d'écran d'un relever rapide que l'on a fait dans notre bureau. Un peu déçu de ne pas réussir a avoir les point de repère qui serait plus pratique mais au moins je peux travailler.
Normalement le point de repère est le point zéro du résultat scanner.
Il faut lors de la phase scan pensez au calage du point zéro puisque c'est lui qui sera le point absolu. Egalement pensez au pas (décalage entre deux prises du faisceau) plus c'est fin plus c'est précis et moins vous aurez d'artefact. Sauf si vous scannez Notre Dame de Paris ;-)
Dans l'aviation et l'automobile toutes les cotes partent d'un point virtuel (ce qui évite de se prendre la tête avec les chaînes de cotes surtout sur un avion).
Est ce que vous avez trouvé une solution pour importer les points sous SW?
Nous sommes en train de réfléchir à acheter un LEICA 3D Disto également. Le revendeur m'a fait passer un fichier d'exemple et j'ai le même problème effectivement.
Est ce que ce système vous satisfait ? Est ce que vous avez des remarques?
Pour notre part l'utilisation est prévu pour du relevé de côte pour de la serrurerie.
