Bonjour à tous.
J'ai un petit niveau en VBA. J'ai récupéré un code que j'ai modifié suite à vos conseils sur ce forum.
En partant d'un assemblage, Il permet de faire un export de la nomenclature vers une feuille .xls
Il fonctionne parfaitement mais je souhaiterais lui ajouter la capacité de récupérer l'extension des fichiers dans la colonne : J.
La variable qui permet de récupérer l'extension est la suivante : Right(docfilename, 6)
Comment intégrer cette variable dans mon programme ?
Sub main()
Dim xlApp As Excel.Application
Set xlApp = New Excel.Application
Dim wbk As Excel.Workbook
Dim sht As Excel.Worksheet
With xlApp
.Visible = True
Set wbk = .Workbooks.Add
Set sht = wbk.ActiveSheet
End With
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swBOMAnnotation As SldWorks.BomTableAnnotation
Dim swBOMFeature As SldWorks.BomFeature
Dim boolstatus As Boolean
Dim BomType As Long
Dim Configuration As String
Dim TemplateName As String
Set swModel = swApp.ActiveDoc
TemplateName = "M:\DATABASE\MODELES\05-Model de nomenclature\GP_ASM_Nomenclature BOS.sldbomtbt"
BomType = swBomType_Indented
Configuration = swApp.GetActiveConfigurationName(swModel.GetPathName)
MsgBox Configuration
Set swBOMAnnotation = swModelDocExt.InsertBomTable3(TemplateName, 0, 0, BomType, Configuration, False, swNumberingType_Detailed, True)
Set swBOMFeature = swBOMAnnotation.BomFeature
swModel.ForceRebuild3 True
Dim NumCol As Long
Dim NumRow As Long
Dim I As Long
Dim J As Long
NumCol = swBOMAnnotation.ColumnCount
NumRow = swBOMAnnotation.RowCount
For I = 0 To NumRow
For J = 0 To NumCol
sht.Cells(I + 1, J + 1).Value = swBOMAnnotation.Text(I, J)
Next J
Next I
boolstatus = swModelDocExt.SelectByID2(swBOMFeature.GetFeature.Description, "BOMFEATURE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
swModel.EditDelete
Dim chemin As String
chemin = "C:\temp\BOS.xlsx"
With xlApp
wbk.SaveAs chemin
wbk.Close
.Quit
End With
