Cze wszystkim
Używam właściwości niestandardowych, aby następnie wyświetlić je w nomenklaturze, moje pytanie brzmi, jak mogę pobrać tylko ostatni indeks, aby mieć pojedynczą kolumnę w mojej nomenklaturze z tym ostatnim indeksem.
Cze wszystkim
Musisz nam powiedzieć, jakiego oprogramowania używasz, jak radzisz sobie ze wskazówkami?
Czy są one zwiększane ręcznie, czy zarządzane w ePDM?
Jeśli jest to dla SolidWorks, wystarczy dodać kolumnę do BOM i wybrać właściwość niestandardową odpowiadającą indeksowi.
W tabeli nomenklatury kliknij prawym przyciskiem myszy i wstaw kolumnę.
Wybierz z listy właściwości niestandardowych tę, która odpowiada "poprawie" lub "indeksowi" (który odpowiada ostatnio używanej).
Zobacz tutaj:
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_BOM_COLUMN_PROPERTY_MODELESS.htm
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/c_Bill_of_Materials_-_Custom_Properties.htm
Jeśli nie masz nieruchomości, w której wpisujesz najnowszą wskazówkę, jest to zwykle wymagane w biurach projektowych.
Stamtąd możesz zautomatyzować jej wypełnianie (na przykład za pomocą SmartProperties), sprawdzając, które właściwości indeksu są ostatnimi do wypełnienia (A, B, C...), dzięki czemu nie musisz już ręcznie podążać za tą zmienną.
Solidworks 2015 i są one zwiększane ręcznie, mogę to zrobić na excelu w wyjściu makr , ale jeśli jest to zrobione bezpośrednio w oprogramowaniu, byłoby wygodniej
Jeżeli są one zwiększane ręcznie, to czy odpowiadają one właściwości użytkownika w SolidWorks?
Jeśli tak, zobacz moją poprzednią wiadomość, w przeciwnym razie podaj więcej szczegółów.
Zobacz więc .PL post:
On odpowiada na twoje pytanie.
Zobacz ten link między innymi
Sprawdź, czy najlepsza odpowiedź spełnia Twoje potrzeby
http://www.lynkoa.com/forum/cao/macro-d-enregistrement-en-pdf-et-dxf-dans-un-dossier-externe?page=1
Tak, używam tego typu odzyskiwania, ale chciałbym pójść dalej, mówiąc, że jeśli dotrę do indeksu Z, moja tabela będzie ogromna, więc jeśli mógłbym ją zaprogramować w jednej kolumnie, byłoby dobrze, ale jeśli jest to możliwe, oczywiście
Okej, w rzeczywistości nie jest to zalecana metoda.
Myślę, że większość firm ma niestandardową właściwość o nazwie "INDEX" lub "REVISION" i zmienia się wartość tej właściwości, a nie sama właściwość.
Aby zachować tekst każdej wskazówki, jest ona wskazana na planie każdego elementu.
Przykład:
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/03/07/2013/indice.jpg
Zapoznaj się z pomocą dotyczącą tabelek zmian:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Revision_Tables.htm?id=92b8a7dbc1b24d34943a221f09060653
W rzeczywistości utworzono właściwość dla każdego indeksu.
W większości przypadków tworzona jest pojedyncza właściwość nazywana wskazówką lub rewizją. Następnie zmieniamy jego wartość 1, 2, 3... lub A, B, C...
Więc jesteśmy pewni, że mamy ostatnią wartość, ponieważ jest tylko jedna. Tak więc nomenklatura ma tylko jedną kolumnę, indeks lub korektę...
Pytanie brzmi teraz, czy masz wiele planów działających w ten sposób?
remrem powiedział:
Tak, wszystkie moje projekty
Jak widzę, masz wsparcie dla Axemble, istnieją narzędzia takie jak BatchProperties, CopyOptions lub Integration, które pozwalają zaktualizować wszystkie pliki.
Edit: właściwie, to będzie trochę bardziej skomplikowane i będziesz musiał użyć makr, ponieważ musisz zmodyfikować wartość nowej właściwości "index" według kilku właściwości...
Nicolas Riqueau: "Tak, wszystkie moje koncepcje"
Tak, łatwo to sobie wyobrazić! Ale twoja odpowiedź nie przynosi nam nic więcej!
Jaka jest liczba plików?
remrem powiedział:
Daje mi to historię modyfikacji każdej części, która nie jest bez znaczenia w mojej pracy
Robię to ze wszystkimi moimi plikami części i zespołów
Z INTEGRACJĄ powinno to być zrobione dość łatwo.
Wystarczy wykonać kilka czynności z warunkami:
Przykład: jeśli "ind D" wychodzi z wartością, to nowa właściwość "INDEX"=D
Miałem osobę z telefonem z axemble, nie da się tego rodzaju manipulacji wykonać, można to zrobić za pomocą SmartProperties.
Dziękuję wszystkim i życzę miłego dnia
Czy mógłbyś podać więcej szczegółów, ponieważ SmartProperties to świetne narzędzie, ale nie działa zgodnie z metodą działania!
Co więc robisz ze SmartProperties? Czy tworzona jest nowa właściwość HINT lub REVISION? Jeśli tak, to była to propozycja z 3 odpowiedzi!!
