A partir d’un assemblage, je désire récupérer le chemin (répertoire x:\xxxx\rrrr\ccc.sldprt) des pièces et sous assemblages de ma 3D
Je sais que l’information ce trouve dans propriété du composant (chemin du documents du modèle). Mais je ne sais pas comment l’extraire de SW.
Je désire mettre cette information soit dans une nomenclature (xx.sldbomtbt), soit dans un fichier excel (via d’une macro je suppose. Je ne connait pas le VBA de sw) .
si quelqu’un a une idée pour m’orienter dans ma démarche ?
Merci d’avance
Si la propriété existe dans ta pièce et assemblage le plus simple c’est de faire une nomenclature modèle avec uniquement la colonne désiré que tu peux ensuite exporter vers excel.
Autre possibilité si tu as les outils Mycad c’est de faire cet export de nomenclature directement depuis Smartbom.
Dernière possibilité développer une macro depuis une macro existante.
Merci pour l’info
J’ai donc créé une nomenclature et j’ai inseré une colonne avec :
type de colonne : Proprieté personalisée
Nom de la proprieté : SW - Nom du sossier
Puis j’enregistre sous excel la nomenclature
cordialement
