Pobieranie numerów elementów w ramach własności niestandardowej
Witam i dziękuję za pomoc.
Chcę pobrać numer artykułu części zespołu, aby umieścić je w niestandardowej własności, ale nie widzę nic na ten temat na forum. Dziękuję za pomoc
Bonjour;
C'est possible par Macro: (Si on parle bien du même ID)
ou sinon:
https://help.solidworks.com/2021/french/SolidWorks/sldworks/c_Component_References.htm
UWAGA: w nomenklaturze " numer artykułu ", który można wybrać w menu " tekst dymku ", różni się od identyfikatora wystąpienia.
Jeśli przez " Numer artykułu " odniesiesz się do " numeru artykułu ", który można wybrać w menu " tekst dymka ", odpowiadam, że standardowo w SW nie jest to możliwe, być może wykonalne przez makro - ale tutaj niech odpowiedzą Ci Darony VBA -,
ALE, moim zdaniem, nie jest to rzecz do zrobienia.
Numery artykułów SW (nr w nomenklaturze) zmieniają się w zależności od przypadku zastosowania części,
tzn. ta sama część w 2 różnych zespołach z pewnością będzie miała inny numer artykułu w każdej z nomenklatur.
Jeśli celem jest zawsze identyfikacja komponentu w ten sam sposób, niezależnie od zespołu, w którym jest on używany, lepiej jest zmienić domyślne ustawienie numeru pozycji i wskazać właściwość niestandardową, której wartość jest ustawiana raz na zawsze w części (lub dla każdej z jej konfiguracji).
