Pobieranie listy wymiarów porządkowych na płaszczyźnie
Cze wszystkim
Chcę wyodrębnić tabelę Excela z listą punktów, do których dołączone są moje wymiary porządkowe. Na załączonym przykładzie wyprowadź tabelę z różnymi punktami 0 - 293 - 436 - 476 - 619 - 659.
Czy jest to możliwe? Masz napiwek?
Dziękuję Wam wszystkim
Witam :slight_smile:
Spalić dublet w ten sposób, powiedziałbym nie!
A teraz pytanie dodatkowe: jaki jest ostateczny cel twojej manipulacji? Może uda nam się poprowadzić Cię inną drogą, aby to zrobić?
1 polubienie
Cześć, dziękuję za odpowiedź.
Chodzi o naciąganie i chciałbyś opracować maszynę zdolną do liczenia i oznaczania sznurków w różnych punktach wskazanych na pliku Excela (lub innym).
Dziękuję
I zrób szkic z punktami, które zostaną przywołane w tabeli punktów, czy to możliwe? Ponieważ nagle eksport tabeli w Excelu musi być później możliwy
1 polubienie
Tabela punktów? Czy możesz mi wyjaśnić, proszę?
Za pomocą tego rodzaju makra możesz importować punkty z tabeli Excela do SW:
Możliwe jest również zrobienie czegoś odwrotnego:
Do wyszukiwania, oto użyte słowa kluczowe
Współrzędne makr Solidworks w programie Excel.
Wszystko, co pozostaje do zrobienia, to przetestować i wybrać to, co najbardziej Ci odpowiada i ewentualnie to poprawić.
Redagować:
W Visiativ dostępne są również te 2 narzędzia, jeśli masz subskrypcję Mycadservice:
2 polubienia
Nie sądzę, żeby to było to, o co on prosi:
Utwórz plik Excela do modelowania w oprogramowaniu, aby przerobić tabelę Excela dla maszyny, równie dobrze możesz nie przechodzić przez pole oprogramowania i bezpośrednio używać pliku Excela.
Myślę, że proces polega na modelowaniu pod oprogramowaniem, aby wydedukować plik Excela (a nie na odwrót)
Albo sposób pojmowania nie jest właściwy.
W końcu zależy to również od ilości wymiarów do przeniesienia w tabeli, jeśli jest to małe 10n można to zrobić "ręcznie" tworząc tabelę na rysunku (Tabela / Tabela ogólna) i klikając na każdy wymiar w każdym polu i zapisując tabelę w formacie excela.
2 polubienia
Jeśli masz myCADtools, GetCoordinates powinien być w stanie Ci w tym pomóc
GetCoordinates3D: Automatyczne wyodrębnianie adnotacji XYZ lub plików współrzędnych - YouTube
Edit: cholera, nie widziałem tego @sbadenis już o tym wspomniałem
Witam;
Dlaczego nie skorzystać ze stołu wiertniczego? (zakładka Tabele i Zestawienie materiałów).
Aby następnie zapisać go w Excelu?
Pozdrowienia.
1 polubienie
Witam wszystkich, bardzo dziękuję za odpowiedzi, więc mam narzędzia mycad i wypróbowałem GETCoordinates3D z eksportem w pliku i jest to dokładnie to, czego szukałem, działa bardzo dobrze.
Dziękuję wam wszystkim.
4 polubienia
