system
10 Grudzień 2013 13:57
1
Jak pobrać wartość właściwości w Solidworks?
(polecenie, aby dodać jeden, to: swModel.AddCustomInfo3("", "Test", swCustomInfoText, "1") )
Aby następnie postawić warunek:
- Jeśli wartość "Trial" = 1
Następnie nowa właściwość: swModel.AddCustomInfo3("", "Reponse1", swCustomInfoText, "OK")
- Jeśli wartość "Trial" = 2
Następnie nowa właściwość: swModel.AddCustomInfo3("", "Answer2", swCustomInfoText, "OK")
Nie wiem, czemu odpowiadają twoje właściwości SolidWorks, ale:
Możesz zarządzać warunkami za pomocą narzędzia "Smarpropertie ", używasz poleceń "opcja " i/lub "warunkowo"
system
10 Grudzień 2013 14:12
3
Tak, znam SmartProperties.
Ale to jest wyjątkowe... Muszę przejść przez makro przed utworzeniem Smarta.
Szukam więc "surowego" kodu VBA do odczytania właściwości.
Rzeczywiście, jak mówi flegendre, narzędzie "SmartProperties" robi to bardzo dobrze.
Tego rodzaju przetwarzanie można również osiągnąć za pomocą funkcji "Właściwości niestandardowe" SolidWorks, którą można znaleźć w okienku zadań. ale jest to trochę bardziej skomplikowane niż "SmartProperties"!
Pozdrowienia
O rany! Skrzyżowana odpowiedź.
system
10 Grudzień 2013 14:15
6
Tak, dziękuję, ale jak powiedziałem wcześniej, to naprawdę kod VBA (taki sam jak swModel.AddCustomInfo3 ), którego szukam
system
7
Cholera, znowu skrzyżowane...
1 polubienie
system
10 Grudzień 2013 14:57
8
Próbowałem:
Jeśli swCustomPropertyNames("Trial") = "1" Następnie
bRet = swModel.AddCustomInfo3("", "Odpowiedź1", swCustomInfoText, "OK")
Ale to nie działa...
coyote
10 Grudzień 2013 15:02
9
Domyślam się, że ta prośba jest związana z tą:
http://www.lynkoa.com/forum/emplacement-fichiers-xml?page=1
Ostatnia odpowiedź, której udzieliłem, nie pomogła?
Naprawdę trudno mi zrozumieć, dlaczego absolutnie chcesz przejść przez makro?
Wiem, że to wiele pytań, ale jeśli to może pomóc chmimblick iść naprzód...
1 polubienie
system
10 Grudzień 2013 15:14
10
Tak, to jest powiązane.
Moja obserwacja jest prosta: link SmartProperties jest zarządzany TYLKO zgodnie z typem pomieszczenia.
Robię więc makro, które zmieni właściwość "XmlPath", a tym samym bezpośrednią ścieżkę SmartPorperties zgodnie z właściwością :)
Jestem już prawie na miejscu, muszę tylko stworzyć ten warunek (przeczytaj rekwizyt, a następnie nowy rekwizyt) Jeśli możesz mi pomóc
pl
10 Grudzień 2013 15:21
11
Aby pobrać właściwość, instrukcja jest następująca:
SWmoddoc . GetCustomInfoValue("", "kod")
Otrzymujemy właściwość "code" w zmiennej VBA "CODE", gdzie SWmoddoc reprezentuje Twój aktywny dokument (Set SWmoddoc = swApp.ActiveDoc ).
Aby uzyskać podstawowe instrukcje dotyczące makr, radzę uważnie przeczytać samouczek, który zrobiłem i który jest komentowany dla każdej linii:
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/macro-enregistrer-sous-avec-solidworks
coyote
10 Grudzień 2013 15:22
12
Ponownie
Ale nie jest to związane tylko z typem części (w moim przykładzie tak jest), ale mówię o właściwości, która steruje XMl i wydaje mi się, że to jest to, czego chcesz!
Ta właściwość może być dowolna, a nie typu części...
Albo naprawdę NIC nie rozumiem w tym pytaniu!
system
10 Grudzień 2013 15:30
14
@Coyote: Tak, obecnie używam twojej metody rozwijanej, aby wybrać plik xml. Ale nie jest to jasne dla użytkowników...
Na przykład, gdy tworzysz część, na tej liście możesz umieścić "PieceCommerce" i "PieceManufactured". I to właśnie wtedy, gdy wprowadzasz na rynek Smarta, dokonujesz wyboru. I że za każdym razem, gdy go ponownie uruchamiasz...
Natomiast przechodząc przez szablon (w którym właściwość "PieceCommerce" jest wprowadzana na stałe), Smart voucher jest uruchamiany automatycznie i za każdym razem. A co więcej, jest ślepy dla użytkownika.
coyote
10 Grudzień 2013 15:33
15
Ha Ok, jasne jest, że rozumiem potrzebę znacznie lepiej.
Cóż, próbuję sprawdzić, czy znajdę właściwe rozwiązanie.
system
10 Grudzień 2013 15:39
16
A priori działa na górze
KOD = SWmoddoc . GetCustomInfoValue("", "kod")
Po sfinalizowaniu staram się umieścić wynik w innym temacie, jeśli ludzie są zainteresowani
1 polubienie
pl
10 Grudzień 2013 15:43
17
Tak, jestem zainteresowany twoim makro thewarner !
Daj mi znać, kiedy będzie dostępny.
system
10 Grudzień 2013 16:20
18
Dostępny
(ale w rzeczywistości jest to bardzo proste...)
