Récupérer un nom du dossier du featured manager dans nomenclature
Est-il possible de récupérer dans une nomenclature le nom du dossier dans lequel se trouve la pièce dans le featured manager?
Je m’explique - sur des assemblages, ma visserie est mise dans des dossiers (en fonction de leur position sur l’ensemble - du style fixation de la pièce A sur la pièce B, etc…) de mon arbre de création afin de les identifier plus facilement et structurer mes opérations.
Sur la nomenclature j’aurai aimé récupérer le nom de ces dossiers afin de faire des listes de quincailleries pour les poseurs par exemple pour qu’ils sachent ce qu’il faut utiliser comme visserie à quel endroit de l’assemblage.
Ou alors il y a une solution plus simple …
Merci d’avance pour vos réponses
Je suis presque certain que c’est impossible dans une nomenclature normale. (sauf amélioration depuis la 2020)
Dans Smartbom (utilitaire MyCad) je n’est rien trouvé non plus pour récupérer les dossiers.
Peut-être réalisable via macro mais là, cela risque d’être compliqué.
A moins de réutiliser le contenu de vos Dossiers pour y créer des sous-Assemblages, je ne vois pas beaucoup de solutions non plus…
Oui, j’y avais pensé, ce sera peut-être un axe de réflexion
Merci du retour
Merci pour ton retour
