Récupérer un propriété de tolerie pour mettre dans une équation
Bonjour à tous
Je cherche a intégrer dans une nouvelle propriété, de mon SLDPRT, la masse que représente une pièce de tolerie en y incluant le poids des chutes.
Cela correspond à 2 propriétés de la liste des pièces soudées, "largeur et longueur du flanc de tôle." (en rouge dans la capture jointe)
Ces 2 valeurs x épaisseur x la masse du matériau devrait me donner le résultat.
Mais comment récupérer la valeur évaluée de ces 2 propriétés? et les intégrer dans une équation.?
Je souhaite aussi additionner les 2 propriétés " "longueur à découper ext" et "longueur à découper des boucles intérieures" (en jaune)
et les inclure dans une nouvelle équation (pour calculer vite fait le prix du laser)
Est ce que ca passe par de la programmation?, car je ne vois pas comment faire
Je suis sous SW 2018 SP5
A+
pouvez récupérez ces propriétés en faisant un clic droit sur la pièce de tôlerie dans sa MEP et là vous sélectionnez annotation==>propriétés de la liste des pièces soudées et là elle s'affiche dans la MEP puis vous cliquez droit et éditer le texte dans la fenêtre et là vous aurez vos données que vous pourrez utiliser.
Je pense qu'avec ces données vous devriez y arriver. Je vous conseille de faire une note en copiant les données dedans et en y faisant votre équation. Mais faudra absolument que toutes vos pièces soit en tôlerie. Une foi cette note réalisée vous n'aurez plus qu'a faire un glissé déposé et vous aurez toutes les données que souhaitez.
Bonsoir
merci pour votre réponse
Je vais essayer et voir, Je ne savais pas qu'en mettant une équation dans une note, je pouvais la résoudre.... Je pensais que c'était juste du texte une fois édité.
Donc si je suis bien, je mets tout ca sur le coté pour ne pas que ca se voit, et je peux faire des notes contenant le résultat de mes équations, à glisser sur les pieces de tôlerie...
Pourquoi faut-il que toutes les pièces soient en tôlerie? si il y des volumiques, ca ne fonctionne pas? remarque ca gene pas, je mélange rarement.
Merci de votre aide
A bientôt
Hubert
Je confront la meme problem et je suis aussi en train de rechercher la solution.
Oui il faut absolument que la pièce soit en tôlerie et de plus il faut faire le clic droit sur le déplié comme décris dans ma précédente réponse.
Quel serait l'équation dont vous auriez besoin ?
Ho rien de trés compliqué, en fait on veut juste savoir le poids total de tole a déstocker, SW ne donne que le poids de la pièce sans compter les chutes (que l'on recycle si on peut)
Et puis j'aimerais connaitre rapidement le périmètre a découper, sans avoir a mesurer a chaque fois que l'on fait une modif.
Pour faire les équations, ca devrait aller, c'etait juste comment récuperer les infos... j'essaie dés que j'ai 10 min....
A+
Hubert
Si j'ai bien compris,
Tu veux un truc de ce style ?
Oui, enfin j'aimerai plutot pouvoir tout additionner dans une seule note
J'ai testé vite fait, mais j'ai pas dû bien comprendre comment entrer mon équation dans une note, car ca ne fonctionne pas.... je cherche ;-)
A+
Hubert
Je reviens sur mon sujet car je n'arrive pas a mettre mon équation dans une note.
Ca ne calcul pas le résultat, puisque ca ne reconnait pas les opérateurs  + / - = .Est seulement possible?
A+
Hubert
le viens trouver que l'on peut le faire via une nomenclature, mais le seul problème c'est que je n'arrive pas à garder l'équation de la somme des deux colonnes. Il suffit de clique sur la case à coté des deux longueur et de clique sur  puis sélectionner la case D1+E1 et valider et vous aurez la sommes mais cette équation de ne reste pas dans la table lorsqu'on l'enregistre. Je vous joint la table et lorsque vous l'insérerez, il faudra sélectionner en liste de tabulation. Voici un ZIP avec un petit TUTO et la table
longueur_total_a_decouper.zip
Il faut cliquer sur la vue déplier et insérer la nomenclature...
Merci bien pour le zip, je connaissais l'équation dans la nomenclature, mais ca ne colle pas avec ce que je faire, car comme vous dites, il faut le faire a chaque fois. Je cherchais plutot une propriété a insérer dans la MEP, dans le modele de MEP meme pourquoi pas, attachée a la vue dépliée. Je cherche, mais en fait je ne vois pas comment faire; sauf en programmation peut être, mais je n'y connais rien.
cordialement
Hubert
J'ai réussi à faire garder l'équation dans la nomenclature...
decoupe_contour_3.sldbomtbt
Avez-vous pu tester avec la dernière version de nomenclature qui garde l'équation ?
Longueur de flanc de tole n'est utilisable que dans les propriétés du mécano-soudé
Ce que je ferait personellement :
Une fois la pièce finie :
- Fonction de tôlerie "déplier"
- Esquisse sur la pièce dépliée + rectangle du pourtour en trait de construction
- Coter les 4 faces du rectangle
- Faire un autre trait de construction qui part on ne sait ou, peu importe et le paramétrer de cette manière :
- Longueur du trait  = Cote 1 + Cote 2 + Cote 3 + Cote 4
=> récupérer la valeur de cette cote "longueur du trait" dans les équations.
=> Faire la même chose avec des opérateurs différents si vous voulez déterminer la masse
=====> Fonction de tôlerie "Plier"
Bémol : Si vous décidez de rajouter une fonction qui change la taille de l'esquisse de débitage vous devrez repositionner le groupe "Déplier/Esquisse paramètres/ Plier tout en bas de l'arborescence et relier l'esquisse aux nouveaux bords.
En revanche si vous faites évoluer les dimentions dans les fonctions existantes ça le fera :)
Je pourrais vous envoyer un exemple si c'est pas clair
Bonsoir
Merci pour vos réponses, je regarde ca.... dans qq jours.
@Michael: je vois bien la manip, mais bon assez fastidieux a mettre en place, nous avons plusieurs centaines de pièces.
@ ac cobra, merci pour la nomenclature, je me la transfert au boulot.
A+
Hubert
J'ai réussit à intégrer votre formule dans la nomenclature... J'ai cacher les colonnes avec surface flanc de tôle ainsi que l'épaisseur. Il vous suffit de faire un clique droit sur poids Total et montrer ligne/colonne pour les voir
decoupe_contour_4_.sldbomtbt
Ho super!!!
il est vrai que je n'ai pas eu le temps de regarder ca cette semaine
Merci je regarde ca dès demain
A+
