Bonsoir
Je cherche, dans ma liste de pieces soudées, à récuperer une cote qui est encapsulée dans un bloc
Pas moyen de la cliquer sans éclater le bloc.... pas cool
Meme en cliquant droit sur "annotations" dans l'arbre de création, elle n'apparait pas.
Ce n'est pas possible, ou j'ai omis quelque chose?
Je suis sous SW2017 standard
Hubert
Pouvez vous mettre un imprim écran du bloc??? Si c'est un bloc qui est dans votre pièce ou assemblage ; pourquoi ne pas re-coter par dessus et utiliser cette cot???
Merci pour votre réponse
ci joint une capture du bloc (c'est une platine) qui est dans un fichier piece
Si j'essaie de recoter le bloc par dessus, j'ai un message d'erreur m'indiquant "impossible d'ajouter une contrainte sur cette entité"
convertis l'entitée , passe la en ligne de contruction puis cote.
que la force soit avec toi.
Mais vous pouvez cotez votre pièce dans la 3D et récupérer cette cote.. une fois cette cote faites et utiliser vous pourrez la cacher en allant dans affichage==>montrer/cacher puis je ne sais plus. Je ne suis pas devant mon PC...
Non je n'arrive pas a coter dans la 3D, j'ai le message d'erreur cité plus haut
Le coup de convertir les entités et traits de construction est tres pertinent
Je vais tenter ca, puisque visiblement on peut pas aller chercher la cote dans le bloc
Merci de votre aide
Hubert
J'avais compris pour le bloc, mais d'après votre image il y a une extension sur le bloc et cette extension vous pouvez la coter dans la 3D et utiliser cette cote...
Merci de votre réponse
J'ai peur de ne pas tout bien saisir.... car je n'arrive vraiment pas a coter dans la 3D :-(
Si par extension, vous parlez d'un bossage, oui effectivement il y a une fonction bossage, mais c'est plutot la longueur et largeur que je cherche a récupérer.
Et je n'arrive pas non plus à convertir les entités sans éclater le bloc....ou sans créer une seconde esquisse sur le meme plan que celui du bloc, ce qui double le boulot
Bonne journée
sinon dessine une esquisse point point puis pose ta cote.
Une fois avoir quitté votre bossage il vous suffit d'utiliser l'outil de cotation puis créer votre côte. Quand vous allez utiliser l'outil il aura un choix à faire avec 4 options et il semble que c'est le dernier qu'il faut sélectionner.
Ha bé oui !!!
effectivement ca fonctionne !!!
je ne savais pas que l'on pouvait coter comme ca, je n'avais essayé
Merci beaucoup de l'aide
Probleme resolu :-)
