Het ophalen van een modeleigenschap in MeP
Goedenavond, om een macro van het vastleggen van tekeningen  in pdf te verbeteren, wil ik graag een eigenschap van het deel in de tekening herstellen. Ik geef aan dat deze eigenschap niet in het slddrw-bestand staat.
Als sommige; iemand kan me helpen, ik kon niets vinden op het forum, bij voorbaat dank.
Hallo fifounet44,
Weet je zeker dat je goed hebt gezocht? Je kunt alles vinden op ons vriendelijke forum:)
Kijk hier.
Vriendelijke groeten
Dit is eenvoudig te doen met mycadtools.
Dank je wel droger,
Ik probeer deze lunch, niet altijd gemakkelijk om een zoekopdracht uit te voeren, het hangt allemaal af van de termen om naar te zoeken, gemakkelijker als je zelf hebt deelgenomen aan de post!
Ik had moeten zoeken naar "macro + drogue"
;-D  A+
Dank u allen,
Na het hacken van de gdm-code werkt het! Het enige dat ik nog hoef te doen is mijn code "opschonen" en het is goed.
Hallo, ik denk dat het mogelijk is om de kamer te openen zonder deze weer te geven, ik heb gezocht maar niets overtuigends gevonden op het forum.
Bedankt dat je me in de goede richting hebt gewezen.
Hier is een klein voorbeeld:
Option Explicit
Sub main()
    Dim swDrawModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swView As SldWorks.View
    Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
    Dim strRefModelPath As String
    Dim configname As String
    Dim bRet As Boolean
    Dim nErrors As Long
    Dim nWarnings As Long
    Dim swCustProp As CustomPropertyManager
    Dim val As String
    Dim valout As String
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    While Not swView Is Nothing
        strRefModelPath = swView.GetReferencedModelName
        configname = swView.ReferencedConfiguration
        Set swDrawModel = swApp.OpenDoc6(strRefModelPath, swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, "", nErrors, nWarnings)
        If Not swDrawModel Is Nothing Then
            Set swModelDocExt = swDrawModel.Extension
            Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager(configname)
            bRet = swCustProp.Get4("TEST", False, val, valout)
            Debug.Print "valeur évaluée : " & valout
        End If
    Wend
Goedenavond
Heel erg bedankt drogue, ik heb zojuist alles herwerkt en het werkt perfect zonder het 3D-model te openen.
Aan de andere kant zie ik het nut niet van looping op de configuraties omdat het de eigenschap "Index" => (valout) van de laatst gevonden configuratie neemt. Mijn doel is om de index van de 3d te vergelijken met die van de MeP voordat ik deze aan de bestandsnaam toevoeg en als pdf opslaat.
Het kan handig zijn als de index per ongeluk verschilde tussen 2 configuraties, wat niet het geval is in ons 3D-beheer. in tegenstelling tot "oude" MeP die niet altijd bij de laatste 3D-index staan.
Met vriendelijke groet.
Dit is slechts een voorbeeld dat ik je gaf, zonder echt te weten wat je echte behoefte was... Voorbeeld waarop ik niet op de configuraties loop, maar op de tekenaanzichten, wat ook niet per se nuttig is ... Op dezelfde manier dat dit voorbeeld alleen werkt zoals het is als het referentie 3D-model een onderdeel is, anders moeten er enkele wijzigingen worden aangebracht...
Kortom, slechts een voorbeeld om te zien hoe je het probleem kunt oplossen dat in je vraag staat.
Hallo, Ik heb je inderdaad geen enkele indicatie gegeven van mijn behoefte! sorry dat ik verdwaald ben... En je hebt het probleem beantwoord dat in de vraag werd gesteld, zoals gewoonlijk zal ik zeggen.
Voor assemblages denk ik dat je swPART voor swASSEMBLY moet veranderen?
Ik ben wat tests aan het doen en zal zeker terugkomen voor waardevol advies ;-)
Geniet van WE
Hallo, Na een paar positieve tests doe ik mee aan de macro, ik reken op je om het te verbeteren omdat ik denk dat het vereenvoudigd kan worden, maar zoals het werkt, durf ik het niet meer aan te raken...
opslaan-pdf-dxf.swp
Goedenavond
Ik kom een beetje na het gevecht, maar als de aanwijzing in een gekoppelde notitie in de cartouche zit, was het mogelijk om op deze notitie te vertrouwen in plaats van de 3D te ondervragen.
Dit vereenvoudigt de bediening en is niet afhankelijk van het type bestand dat wordt gekoppeld.
Goedenavond Cyril, nou nee dat is de pb, we hebben veel foto's waarvan de index is 'geforceerd', terwijl de 3ds goed zijn herzien en geïndexeerd, dat is de reden waarom ik het verschil in een bericht, dus we zetten de juiste index terug in de MeP, Het is natuurlijk verdraaid, maar we gaan ermee om.
Hallo fifounet44,
Over het algemeen doet het zijn werk, het mist nog steeds het beheer van mogelijke fouten, maar het komt terug op alle macro's die we kunnen zien ...
Denk erover na om het onderwerp af te sluiten...
