Redimensionner une piece dans un assemblage par rapport a une autre
Je souhaiterai que le diamètre d'un couvercle s'ajuste automatiquement par rapport a un corps (cylindre)
Il suffit de lier les côtes des diamètres entres-elles.
Afficher les côtes, cliquer sur la côte du diamètre du couvercle, taper = et cliquer sur la côte du diamètre du cylindre. Ensuite rentrer la différence.
Cela donnera par exemple  " =d1@esquisse1 -30"
Voir image jointe
Il te faute créer des équations entre les pièces.
Je te conseil de voir l'aide : http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_EQUATION_MANAGER.htm?id=ed17cb958abe49f59e7ff4c358c60970
Sinon partir de l'assemblage pour dessiner le couvercle en inserant une nouvelle piece.
Et en convertissant l'arete du cylindre pour faire le couvercle.
