Redresser une vue de coupe
Bonjour à tous.
Je souhaiterais redresser une vue de coupe, une coupe est toujours progetée suivant la ligne de coupe et je souhaite la redresser à l'horizontal.
Aujourd'hui je casse l'alignement, je trace une droite en esquisse pour mesurer l'angle puis j'utilise la fonction rotation de la vue.
Donc je souhaiterais juste savoir si ma méthode est la meilleure ou bien s'il existe une fonction autmatique.
Par avance merci.
Pas de meilleure solution à ma connaissance.
Edit : pour modifier l'alignement on peut maintenir la touche CTRL.
Source : http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Overriding_Alignments.htm
Une astuce qui peut fonctionner est d'utiliser la vue en coupe aplatie :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Aligned_Section_View.htm
En dessinant en premier le trait en rouge sur l'image jointe, puis le trait en bleu.
Bonjour PL, merci pour la vue aplatie ça fonctionne bien.
Casser l'alignemet
puis
Sélectionner une ligne dans la coupe, puis bouton de droite : Aligner la vue de mise en plan / Horizontal à feuille sens horaire
Bonjour,Acombier.
Désolé je viens juste de voir votre réponse et elle convient tout à fait à mon besoin.
Désolé de ne pouvoir vous décerner la meiileure réponse.
