Reduction taille piece solidworks
Je travaille sous solidworks 2016. Il y a une pièce sur grabcad que j’ai telechargé en .step mais quasi impossible de l’ouvrir, elle fait 150 Mo. J’ai juste besoin de cette pièce en version tres alégée, sans avoir besoin de mesure exactes, simplement pour schéma de principe dans mon assembly et ma mise en plan. Voici le lien de la pièce :
https://grabcad.com/library/milling-machine-deckel-fp1-clone-fus200-infratirea-oradea-1
J’ai tout essayé avec chatgpt mais vu les performances de mon pc je n’arrive à rien. Est ce que quelq’un peut m’aider svp ?
Antoine
Salut,
J’ai ouvert la pièce dans SW 2026, puis j’ai utilisé la fonction Defeature.
Enfin, je l’ai exporté en STEP et en XT. :wink:
Defeature_export.zip (31,0 Mo)
Dis moi si tu parviens à l’ouvir.
Bonne journée
Bonjour remrem,
Merci beaucoup pour votre retour, c’est super ! Je n’avais pas recu le mail et n’avais donc pas vu votre réponse !
Il y a 3 avertissements au niveau des pièces Defeature 19/20/4 et 14. Savez vous comment je peux les ignorer ?
Il faut faire une analyse des erreurs d’import : Welcome to the SOLIDWORKS Web Help
Bonne journée
Bonjour @remrem
Tu as utilisé quelles options de Defeature ?
Pas trop long pour générer le modèle allégé ?
Sur 2020, les seules fois ou j’ai essayé cette fonction c’est très très long et pas vraiment efficace (ou trop efficace → cube)
Salut,
J’ai utilisé le mode « Contours au mieux ».
Il faut faire plusieurs essais de paramètrage afin que cela corresponde au résultat souhaité.
