Réduire poids image lors de la conversion de plan en DWG
Je travaille sur solidworks 2016 et j'effcture régulièrement des conversions de mes plans en DWG pour les envoyer à mes sous-traitants.
Le poids du ficier de mise en plan Solidworks est très correct ( entre 80 et 100 Ko ) par contre lorsque que je fait la conversion en DWG le plan est à 17 Mo.
Je suis obligé d'ouvir le fichier DWG sur draftsight pour supprimer l'image du logo de l'entreprise et trouver une taille de fichier correcte.
Quelqu'un a-t-il déjà eu de genre de problème ?
Doit-je changer le format de mon image de logo ?
Gaëtan
je ne sais pas si c'est possible via Solidworks, mais il existe les dossiers compressés.
si il en resulte une meilleure taille selon tes gouts
et que tu conclus que c'est l'image de ton logo qui te prends un max d'octe
donc oui essais de changer l'iamge de ton logo
donne les valeurs avec ou sans logo du DWG
As-tu essayé de l'enregistrer en DXF ?
Attention aux logos qui peuvent être un peu lourd si ils sont en format .bmp il me semble.
