Quand on insert une ref externe sur audocad, on voit à l'écran quelle apparer en transparance.
Peut on retranscrire cette transparance lors d'une impression ?
pour ton probleme voir ce lien
http://cadxp.com/topic/34101-reference-externe-estompee/
ca repond pas a ma question, car le probleme evoquer dans ton lien est de rendre la XREF moins estomper. Hors moi je voudrai quelle reste estomper a l'impression
Voir ici :
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/transparence-des-objets-dans-autocad-2011/td-p/2796602
http://cadxp.com/topic/36628-probleme-transparence-et-impression/
xdwfadectl à mettre à 0 sinon clic droit espace objet / option /affichage en bas à droite coueur des références externe valeur à 70 par défault
il me semble a la lecture du lien que je t'ai passer voir cette ligne donc il parles des reglages
elle est a 70 par default et il dit la mettre a 0 pour quelle ne soit plus estompe
donc le reglage doit etre entre ces 2 valeurs cselon tes besoin de nuances de gris + ou -
PS voir aussi pour ressoudre x probleme autocrad ce lien
http://www.rebcao.fr/docs-rebcao/TOP_QUIZ_des_Galeres_AutoCAD_probleme_question_solution.pdf
tu as quel version d'autocrad ?
2015
pour 2015 voir ce lien
http://www.acadprof-eformation.com/index.php/variables-autocad/item/1006-xdwgfadectl-controle-l-attenuation-ou-l-estompache-pour-tous-les-xref-dwg
Lors de ton impression, dans la fenêtre "Tracer", il faut cocher Transparence du tracé dans Option du tracé en bas à droite.
