Référence du composant dans SmartBom
Je viens soliciter votre aide car je souhaiterai générer une nomenclature avec SmartBom en faisant apparaitre la priopriété « Référence du composant » (voir screenshot joint).
Si jamais quelqu’un a une idée je suis preneur.
Merci d’avance.
Nicolas
dans smartbom, tu ajoutes une colonne.
Et tu selectionnes :
  • proprietes Solidworks
  • Reference du composant
2023-02-24_ smartbom
Bonjour @opiep27 ,
j’ai fait cela mais il ne me remonte rien:
Capture 1
Bonjour;
Avez-vous essayé avec le mode :
« Extraire automatiquement toutes les propriétés » de SmartBom ?
Nota : La récupération par colonne « Référence du Composant » proposée par @opiep27 ne donne rien chez moi non plus…mais je n’ai pas le temps de tester ma propre proposition…
@Maclane
Oui, la case « Extraire automatiquement toutes les propriétés » est bien cochée mais je n’ai pas les infos qui remontent
Capture 2
bizarre, quelle version ? je suis encore en sw2020 .
ca fonctionne sur un test d’assemblage avec 2 pieces.
non, toutes les proprietes personalisees sont vides sur les 2 pieces de test, ainsi que l’assemblage.
ah oui exact ça fonctionne mais pour avoir les info qui remonte faut etre en mode composant sélectionné « Assemblage » et non « Fichier d’assemblage »
et la on a bien les infos dans le colonne « new » qui est lié au la « référence de composant »
merci bien
exact je viens aussi de tester.
