Je commence à utiliser les références de contraintes, je trouve cette fonctionnalité super intéressante et j'aimerais l'étendre à plusieurs sous-ensembles que j'utilise très régulièrement.
Beaucoup de ces sous-ensembles utilisent 2 trous de fixation ; or je ne parviens à définir de référence de contrainte que pour un trou (je dois placer ma seconde contrainte manuellement).
Y a-t-il un moyen de définir une référence de contrainte combinant les 2 coaxialités ?
Merci pour ta réponse. J'avais déjà vu ce tuto, c'est d'ailleurs lui qui m'a permis de me familiariser avec les références de contraintes.
Je pense avoir bien compris le principe de base ; ce que j'aimerais savoir à présent, c'est s'il est possible de paramétrer mon ensemble (voir exemple) pour que les 2 vis de fixation se logent automatiquement dans 2 trous existants. Idéalement, j'aimerais pouvoir choisi le sens de la poignée à l'insertion.
Les références de contrainte ne serve qu'a une seule contrainte. Pour contraindre avec plusieurs réferences il faut regarder vers les contraintes magnétique (nouveautés 2018)
En y réfléchissant, me venait une autre question :
Est-il possible de contraindre systématiquement une pièce par rapport aux plans d'origine de l'ensemble (par exemple, le plan de dessus de ma poignée doit être systématiquement parallèle au plan horizontal) ?
