Régénération en cotes moyennes
Est-il possible de régénérer un modèle en cotes moyennes (dans le cas de tolérances non symétriques) avant de générer un STEP ou un dxf afin de viser le milieu de tolérance lors de la réalisation ?
Ou autre méthode ?
Frank
Bonjour Frank;
Je ne sais si c’est possible, mais dans ton cas j’enregistrerai le model en config, par exemple en cote moyenne comme tu le souhaite avant de générer ton STEP.
Si il y a une autre solution je suis preneur.
AR.
Si tu as les outils Visiativ, Tolérance permet de le faire simplement:
Et effectivement comme le dit @AR c’est une config qui par contre est généré automatiquement.
Pour installer la version d’essai:
https://mycad.visiativ.com/download-mycadtools
Sinon via macro celle ci chez codestack (non testé mais site fiable):
Enfin ce sujet toujours via macro (non testé):
Pour nous la 1ère solution fonctionne parfaitement comme on a accès aux outils Visiativ qui nous servent à beaucoup d’autre choses également.
Edit: un sujet ici qui date un peu mais toujours valable:
