Voila ma question je cherche à simuler avec flow simulation une éolienne (de modèle quelconque ce n'est pas important)
Cependant je commence à douter de la faisabilité de mon essai, mais j'aurai besoin de plus d'informations sur la région en rotation.
Voici ma problématique :
Je cherche à faire comprendre au logiciel que c'est le vent qui entraînera les pâles de mon éolienne. Le problème est que je ne connais pas de fonction pouvant remplir ce rôle.
Est-ce des paramètres dans la "région en rotation" que je dois changer ou bien c'est l'assistant flow simulation et cocher des paramètres très spécifiques.
Mon but c'est de pouvoir quantifier la vitesse de rotation et si possible le couple de démarrage (mais lui je pense que je peux l'oublier ahah). Pour les connaisseurs je cherche a déterminer le TSR (Tip Speed Ration) de différentes éoliennes.
En espérant que mon pavé soit intelligible
N'hésitez pas me demander plus de précision si besoin
Merci d'avance pour votre aide ;-)
Bonjour @ Néophyte_SWFS
Ce que vous dites est tout à fait intelligible ! mais ma maigre expérience sur ce forum, m'a permis de constater qu'il y a très peu de spécialiste de FlowSimulation.
Notez que ce que vous demandez est tout à fait dans les cordes de flow-simulation mais le problème sera surtout d'avoir des profils d'hélice nickel et ça c'est autrement plus difficile.
De ce fait ne soyez pas étonné si les réponses ne sont pas nombreuses car elles ne sont pas liées à la Limite de Betz. Mais il y a des Joules ou il y a plus de pertes et moins de réponses.
Betz regards (comme disent les éolistes)
PS : vous avez pas mal d'exemples sur youtube pour les rotating region
https://www.youtube.com/watch?v=PwX7bJXSP5Q
Salut Zozo_mp
merci de ta réponse. J'ai pas mal utilisé les rotating régions et clairement, mis a part donner l'information au logicieil que l'hélice tourne, créée une dépression et aspire le fluide je n'ai pas réussi a faire ce que je voulais (a savoir que ce soit le vent qui entraine l'eolienne). En gros un fluide qui mettrait en rotation une "régin tournante" et non pas l'inverse ahah ^^.
pour avoir épluché pas mal de tuto je ne retrouve pas mon application :'(
PS : j'ai vu ta vidéo et j'ai peur de ne pas avoir bien compris, a partir de 10:30 le bonhomme applique une vitesse de 20 m/s... c'est mon application ? x) désolé mais ma compréhension orale de l'anglais est en dessous du niveau 0
cdlt
Bonjour Néophyte_SWFS
Alors là "tong at the cat" !
Ceci dit l'esprit de flow simulation et de modéliser l'écoulement des flux avec, pour donner un coté dynamique, les "rotating région" qui permet comme tu le sais de voir comment se comporte le flux (particules) lorsque l'objet n'est pas statique mais ce déplace. Ici une forme en hélice dans l'espace.
Je t'ai fait remarqué que, pour ce que tu veux faire à savoir [[ Mon but c'est de pouvoir quantifier la vitesse de rotation et si possible le couple de démarrage ]] que le principal problème serait d'avoir des profils d'ailes très stricts surtout si tu veux comparer différent modèle d'éolienne. D'autant que tu remarqueras que pour arrêter ou ralentir un éolienne il suffit de réorienter seulement l'extrémité de la pale par une rotation de quelques degrés.
C'est pourquoi il me semble qu'il vaudrait mieux regarder du coté de MECAFLUX HELICIEL qui est vraiment fait pour cela.
Puisse Eole le fils de Poséidon t'aider dan s ton projet.
ahah merci pour ta réponse,
malheureusement mon école n'a pas mécaflux heliciel ^^ mais je connais ce logiciel je le convoite.
tant pis je vais me débrouiller autrement, Je suis sûr que je vais trouver un moyen pour filouter le logiciel =D
merci de m'avoir accordé de ton temps en tout cas et bonne continuation a toi ;)
a plus =)
