Réglage des unités pour les propriétés de masse / Volume
Je voudrais avoir dans chaque pièces et assemblage en unité de masse le KG et de volume le M3 mais impossible de le mettre par défaut. Y a t-il une solution ?
Je sais changer à chaque fois mais je n'arrive pas à conserver la configuration.
Merci de votre aide.
il faut les enregistrer par defaut dans vos models. Créer une pièce bidon et reglez puis enregistrez votre pièce en .PRTDOT et de même pour l'assemblage en .ASMDOT et là vos paramètres seront gardé.
Merci j'ai pu avancé depuis grace a cette réponse, mais le temps de répondre.
c'est bon signe, il y a du job!
Merci encore
