Bonjour à tous.
Commet peut-on lier la valeur d'un champ d'une famille de pièce (par exemple une extrusion) à une variable globale déclarée dans un assemblage ?
Remerciements, et bonne fin de semaine.
Tu veux piloter un champ de la famille de pièce par une variable globale située dans un assemblage qui contient la pièce ??
Je ne dis pas que c'est impossible mais dans les tous les cas c'est ultra dangeureux car ta pièce pourrait être pilotée par plusieurs assemblages.
Tu risques aussi d'avoir des problèmes si tu ouvres la pièce (ou sa mise en plan) sans avoir l'assemblage ouvert.
Par contre tu peux bien avoir des cotes pilotées par des équations (qui font références à ta variable globale) et les autres cotes qui sont pilotées par ta famille de pièce. Tu peux éventuellement mettre des points / bout de droites dans des esquisses afin d'avoir des cotes/dimensions de calculs intermédiaires (plus de possibilité de calcul dans excel que sous soildworks en pratique avec les fonctions si().... ce qui permet de faire des calculs non linéaire mais de la programmation de cotes/répétitions avec des règles logiques)
Bonjour froussel, et merci pour ta réponse.
La pièce dont je parle est spécifique à un seul assemblage; donc pas de risque concernant ta première réserve.
J'ai bien noté la seconde.
Reste le mode opératoire : quelle formule rentrer dans la table de la famille de pièces ?
Bonne fin de semaine.
en gros lier une valeur d'un paramètre de la fonction extrusion à une propriété personnaliée?
Outils --> équations --> vue de cotes
Ici tes valeurs des fonctions utlisées dans ta pièce apparaissent, il te suffit de rendre égale la valeur souhaitée à une propriété personnalisée déjà créé auparavant.
J'ai fait des tutos sur "comment piloter une dimension avec les propriétés personnalisées", l'option recherche ne coûte pas cher ; )
et merci pour tes informations.
Bonne fin de journée.
