Remettre les vues en ordre
Sur un assamblage d'un client, lorsque je clique sur la vue de face (visualisation), j'obtiens la vue arriere.
J'ai libere la premiere piece fixe de 'assemblage pour repositionner l'origine avec alignement des faces : rien n'a bougé car la piece etait deja positionnee correctement sur l'origine.
J'ai fais restaurer les vues en standards. Mais cela n'a rien changé.
Est ce que quelqu'un aurait une idée pour remettre les vues en "place" ?
cela ne le fait que sur cet assemblage, mais je n'ai pas trouve ou
rq: sw12 _sp5
_Positionnez votre 3D tel que vous la souhaitez vue de face (aidez vous des flèche clavier pour un déplacement propre)
_Barre d'espace (clavier)
_3ème icone "Mettre à jour vues standard"
_cliquez sur le bouton "vue de face"
_Cliquez sur "Oui"
Le tour est joué !
Il suffit de mettre à jour la vue de face :
Se placer dans la vue que l'on souhaiterait avoir en vue de face (avec normal à la surface par exemple).
Appuyer sur espace pour afficher le menu des vues.
Cliquer une fois sur "Face".
Appuyer sur l'icone pour "mettre à jour la vue".
Voir ce lien :
http://help.solidworks.com/2013/French/WhatsNew/t_updating_standard_views.htm
Alors, pour faire au plus simple, si ton assemlage se compose de quelques pièces, voici la marche à suivre.
Contraint comme tu veux, et la pièce iséré à la base, ajoute-y une contrainte parallèlele au plan de face.
Tu peux ensuite choisir l'alignement des contraintes
Je te joins une image détaillé.
J'ai lu cela sur un forum, je n'ai pas pu encore tester, mais cela doit fonctionner pour remmetre tout à jour.
donc tu te mets en vue de face d'origine ensuite
MAJ+haut
maj+droite
maj +bas
apui sur espace
dans le menu qui s'ouvre vue de face mettre a jour.
Si tu le test te peux redire si cela a fonctionné.
MERCI Mathieu
@Bart:
Ta méthode fonctionne si toutes les pièces sont contraintes par rapprot à une piève "de base".
Dans le cas s'un assemblage importé, il vaut mieux mettre à jour les vues.
@Mathieu ANGER
la commande Maj+flèches ne sert qu'à faire tourner le modèle de 90°.
autant se mettre directement dans la bonne position et ouvir le menu des vues.
@Pascal et @Bart
Pour cette méthode il y a un moyen assez simple pour des assemblages qui sont dans l'extrême en composants fixes :
_Sélectionner tous les composants dans le Feature Manager.
_Clic droit dans le Feature Manager "former un nouveau sous-assemblage ici" (dans l'idéal assemblage virtuel, il ne servira pas longtemps)
_Contraindre ce sous-ensemble par rapport à l'origine (Symétrie, Glissière, Coïncidnce,... au choix)
_Clic droit sur le sous-ensemble virtuel "Décomposer un sous-assemblage".
J'utilise cette méthode pour des assemblage complètement désorientés.
Pour ce qui est de la demande de @opiep27 je pense que mon premier post suffit.
Outre le Maj+flèche, le plus intéressant pour les ensembles paralépipédiques c'est la fonction "Normal à" ou Ctrl+8 (touche 8_\ du clavier pas du pavé numérique) :
Sélectionner une face qui correspondra à la Vue de FACE puis Ctrl + clic sur une face qui correspondra à la vue de DESSUS. Clic sur "Normal à" ou Ctrl+8 et votre vus du 3D est totalement réorientée !
Après reprendre la procédure du premier post.
Merci pour toutes vos reponses.
Dans le positionnement des vues, j'avais zappé l'icone mettre a jours les vues standards, j'avais juste essaye de restaurer. (solution de @lucas)
