J'ai créé quelques compteurs dans smartproperties pour la numérotation de composant. J'ai fait des essais pour voir si ça fonctionne correctement et j'ai donc pris les 1ers numéros.
Je n'ai pas trouvé comment remettre à zéro ces compteurs... Comment fait on ???
David
il faut que tu ouvre le fichier XML qui stock les valeur des compteur et que tu le remette manuellement à la valeur que tu souhaite.
Pour trouver ou est ce fichier il faut que tu regards dans les paramètres d'une des fonction qui utilise un compteur.
OK, j'ai mis les valeurs de "value" de chaque compteur à zéro directement dans le XML et ça a fonctionné.
Merci :)
