Par défaut, dans un assemblage, lorsque l'on remplace un composant présent dans plusieurs configuration de l'assemblage, il est remplacé dans toutes les configurations.
Question : est-il possible de le remplacer le composant seulement dans certaines configurations ?
Comment contourner : assembler une deuxième fois le composant (en faisant copier avec les contraintes), remplacer la copie par la nouvelle pièce, sélectionner les 2 pièces, les configurer pour qu'elles soient activées/supprimées selon les configs.
Autre solution : au lieu de 2 pièces, une seule pièce avec 2 config. Auquel cas on peut fixer la configuration de la pièce selon le cas.
Oui si tu remplace un composant c'est automatiquement dans toute les configurations. Impossible de remplacer uniquement dans certaine configuration.
Ou sinon il faut faire une configuration de la pièce que tu remplaçait et choisir la configuration de cette pièce dans chacune des configuration de l'assemblage
Par contre tu n'es pas obligé de changer toutes les occurences d'une même pièce quand tu fais un 'remplacer'. Il suffit de sélectionner les pièces qui sont dans la même configuration (assez facile avec le filtre d'arbre normalement) et de ne remplacer que celles là.
