Remplacer en masse une pièce par une autre dans tous les assemblages - PDM
Je cherche un moyen via PDM de remplacer une pièce_1 par une pièce_2 dans tous les assemblages où pièce_1 est utilisée (sous-entendu de le faire en masse. Je sais le faire en prenant chaque assemblage un par un). Est-ce faisable via un outil ? Une macro ? Une requête sql ?
Je cherche ça aussi ....
pour le moment je fait un listing de ou est utilisé la piece 1 pour ensuite ne pas oublié d'assemblage pour remplacer par la piece 2
Mais c'est log. ce qui est dommage c'est l'outil projet qui ne fonctionne pas sous pdm....
Oui c'est très long... C'est pourtant, à mon avis, quelque chose qui pourrait être fait facilement via le PDM puisqu'il sait gérer les références facilement...
Qu'appelez-vous l'outil projet ?
dans la suite mycadtool, il y a project manager
sinon, toujours dans la suite mycad j'essais de faire une tache pdm qui utilise le complément intégration pour remplacer des éléments en masse dans un dossier
Je me permets de relancer cette question, ne l'ayant toujours pas résolu...
Renommer "piece_2" en "piece_1" serait une solution (un peu bâtarde certes), à condition de pouvoir se permettre de renommer la piece_1 en "piece_outdated".
Pour notre part pas de PDM et on procède ainsi, code couleur pour les pièce à remplacer. Soit la couleur de la pièce est passé en vert vif et dans la désignation ajout de /*Remplacé par Nom de pièce + chemin si différent*/ désignation avant modif. Et on cache la pièce dans l'arborescence windows + mise en lecture seule dans l'explorateur windows comme ça pas de risque de la réutiliser ou modifier par erreur.
Si tu ne trouve pas de solution direct, celle ci, mode bidouille fonctionne plutôt bien.
Avez-vous essayé d'ouvrir un ticket auprès de Visiativ?
Mais je pense qu'Intégration peut le faire.
Intégration peut remplacer une pièce dans un assemblage donné mais ne remplacera pas la pièce dans tout les assemblages comme demandé.
A moins de pouvoir via PDM changer le lien de la pièce utilisé par la nouvel la seule solution est de passé par quelque chose de visuel quand tu ouvre l'assemblage avec une pièce à remplacer.
Sbadenis : Si on fait une recherche de cas d'emploi de la pièce 1 avec le PDM -> puis on demande a intégration d'agir sur tous ses assemblages -> on remplace par la nouvelle pièce.
Ca ne te penses pas jouable?
Avec integration le mcat
remplacement_piece.zip
