Suite à une mise à jour du cartouche de mes fonds de plan je souhaiterais remplacer le fond de plan sur tous les plans présents dans mon coffre.
Est-il possible d'automatiser cela via une macro qui permettrait d'extraire, mettre à jour le fond de plan, et archiver le fichier avec un commentaire?
Difficulté supplémentaire : il faut que le fond de plan A4 soit mis à jour avec le A4_v2, le A3 avec A3_v2, etc...
Par une macro, cela va être difficile, pas impossible mais difficile.
Mais avec l'outil Intégration des MyCadTools cela est possible.
Il faudra le faire en plusieurs étapes mais c'est possible.
Pour chaque type de format.
Avec un peu de patience et de méthode.
Jerome
Il me semble qu'un myCADtools peut le faire, INTEGRATION
Dans les opérations, tu dois avoir la possibilité de remplacer un fond de plan en fonction de son format
Par contre, avec PDM, mystère...
Je suppose que tes plans doivent être extraits afin de pouvoir réaliser la modification via INTEGRATION...
Sinon, je ne vois rien du côté de myPDMtools,
Si jamais, je suis preneur de l'info
              Re
Oui, oui, j'ai oublier de le préciser, mais bien faire attention au cycle de vie de votre PDM.
Il faudra peut-être 'extraire' et ou modifier l'indice des fichier.
Demander le changement/MAJ du fond de plan.
Archiver les documents.
Attention, une erreur et facile
Jerome
              Merci pour vos réponses. En effet je pense qu'il va être compliqué et risqué de le faire en masse sur tous les plans déjà archivés et dans des états verrouillés. Je pensais initialement à utiliser des scripts VB mais ça dépasse largement mes compétences :).
Mon problème est que je veux être certain que le fond de plan est mis à jour au moins quand un plan est modifié (donc dans un état déverrouillé). Je vais voir si je peux lancer un script VB lors d'une transition.
Je crois qu'il y a déjà eu poste a ce sujet il y a quelques mois mais je ne le retrouve pas.
Pour contourner le problème de droits d'extraction des fichiers tu peut utiliser "Intégration" en n'étant connecté en Admin sur le coffre EPDM, ( oui je sais ce n'ai pas bien).
pour avoir déjà effectuer ce type de mise a jours de fond de plan j ai remarqué que parfois certains document n'était pas traiter par "Intégration" sans raison apparente.
