Remplacer une annotation par une autre sur plusieurs mise en plan
Hello,
Ça fait un moment que je me pose cette question à savoir si c'est possible.
Dans une mise en plan j'ai une annotation ''BON POUR CONSULTATION'' j'aimerais savoir par quel moyen (plus simple possible) peut-on changer cette annotation par ''BON POUR FABRICATION''?
Je m'explique dans une ou deux mise en plan pas de soucis j'ai déjà les annotations sur le coté je supprime le ''BON POUR CONSULTATION' et je mets le 'BON POUR FABRICATION'' sur le plan sauf que pour 200 plans je dois effectuer cette tache 200 fois........
Je pensais à une macro mais je vois pas trop comment la structurer (très peu touché aux macros sur solidworks)?
Merci à vous.
Peut-être avec une macro?
Je n'ai pas Solidworks sous la main mais peut-être que le planificateur de tâches peut vous aider..
Il existe la fonction dans l'outils Integration de la suite myCADtools
http://www.lynkoa.com/store/mycadfr/mycadtools.html
Integration est un outil qui permet d'effectuer des actions en masse sur des fichiers SolidWorks.
Extrait de la documentation :
Opération: modifier le texte d'une note
Cette opération permet de modifier une partie d'une note présente dans la mise en plan.
Exemple : Remplace le texte de la note "AF1523" par "NF1523" sur toutes les mises en plan sélectionnées.
Comme valeur de remplacement vous pouvez utiliser les instructions suivantes :
<FileName>, pour afficher le nom du document.
<PathName>, pour afficher le chemin complet du document.
$Nom de la propriété, pour afficher une valeur de propriété du document (si le nom de la propriété contient un espace, utiliser %20% pour remplacer cet espace).
<Configuration>, pour afficher le nom de la configuration active du moment.
<Date>, pour afficher la date.
<Time>, pour afficher l'heure.
<NewLine>, pour passer à la ligne
merci prossignol je ne savais pas que l'on pouvait faire ça avec je vais voir ça ;)
Nickel prossignol c'est exactement ça que je cherchais, j'ai parcouru un peut effectivement tu peut faire pas mal de chose avec.
J'ai essayé de trouver sans succès comment changer la couleur de la note, genre elle est rouge au départ la faire changer en vert tu aurais une idée ?
pour mettre des couleurs :
Rouge : <FONT color=0x000000FF >BON POUR FABRICATION
Vert : <FONT color=0x0000FF00 >BON POUR FABRICATION
A+
Nickel c'est parfait merci ;)
Où on peut trouver ces lignes là pour toutes les autres couleurs?
Je dévie un peu du sujet on peut pas faire imprimer mise en plan avec integration (j'ai pas trouvé cette opération) ?
J'utilisais à la base batch converter pour exporter PDF/DXF/STEP et papier là pour le coup j'ai regroupé tous sur plusieurs lignes avec intégration me manque juste l'impression.
Comme quoi, les applis d'Axemble sont Top!
Salut,
  • Pour l'impression tu as une opération dans le groupe Document -> Imprimer le document
Après il n'y a pas d'options comme dans PowerPrint.
Pour info, tu peux utiliser l'outil de recherche pour trouver plus facilement les opérations ou condition:
  • Pour les couleur, en fait c'est uniquement que les notes SolidWorks acceptent les codifications HTML
Donc on peut en rajouter d'autre.
<FONT size=8 name= »Arial » color=0x00FF0000 Style= »Bold »>Ligne 1
Pour trouver une autre couleur va sur le site et récupère le code Hex http://www.proftnj.com/RGB3.htm
ensuite remplacer la partie en gras : color=0x00FF0011
Le seul problème c'est que SolidWorks a inverser les R V B (R:FF V:00 B11)  et qu'il faut retrouver le bon ordre
Bien vu, j'avais fait une recherche ''imprimer'' alors que la commande c'est ''imprime'' pour ça que je ne l'ai pas trouvé.
Effectivement je ne connaissais pas la manipe pour la couleur encore merci pour tes explications c'est claire net et précis.
