Remplacer une pièce dans plusieurs assemblages
Bonjour à tous et bonne année :)
Voilà mon petit soucis:
J'ai un fichier pièce qui contient des brides sous forme de config (diamètre epaisseur etc...)
Ce fichier est utilisé dans trop d'assemblages et il commence à devenir très lourd. Du coup je souhaiterai cinder ce fichier bride en plusieurs autres fichier (trié par diamètre par exemple)
Donc je voudrais remplacer mon nouveau fichier de bride en 88.9 dans tous les assemblages ou sont présent mon unique et ancien fichier bride (avec les config spécifiques 88.9)
En gros j'ai mon fichier oldbride avec comme config des Ø différents et des epaisseurs differentes
Mes nouveaux fichiers de bride avec à chaque Ø des fichiers differents pour limiter le poids des pièces, mais toujours avec des configs pour les épaisseurs.
Je voudrais remplacer à la volé mon fichier oldbride dans 20 assemblages par mes nouveaux fichiers brides et selectionner mes épaisseur adéquate
Soit tu remplace ta pièce une par une dans chaque assemblage, soit tu créer un assemblage avec tout tes assemblage contenant la pièce à remplacer. Et ensuite tu prends ta pièce Ø88.9 et tu l'enregistre sous avec le nouveau nom et tu lui supprime les configuration inutile.
Ou sinon tu renomme ton fichier old de fàacon temporaire tu ouvre ton assemblage avec tous tes assemblage et comme il ne trouve plus la pièce renommé il te demande le chemin poutr la retrouver et la tu pointe vers la nouvelle.
Merci pour ta réponse, je pensais qu'il existait une fonction spéciale.... bon en gros c'est de la bidouille :)
Ou alors, si tu as l'epdm, il me semble que c'est possible (je crois ?). Si tu es toujours obligé de faire de la manip, au moins tu n'as pas à ouvrir tes 50 assemblages ;)
http://www.lynkoa.com/questions/integrer-des-pice-dans-lepdm
tes brides sont stocke ou et comment ?
dans la bibliotheque SW standard
dans une bibliotheque SW perso
dans un fichiers brides avec x configue
Alors pour être précis j'ai un fichier unique de bride avec actuellement 137 configs différentes (Ø interieur Ø exterieur, Ø implantation, epaisseur, Ø trous....)
Oui j'ai un coffre fort (EPDM c'est le nom ?).
Pour récapituler, ce fichier avec mes 137 configs je souhaite le synder en plusieurs fichiers avec comme dénominateur commun aux fichiers leur diamètres internes et des configs dans ces fichiers pour le reste de mes paramètres (Ø exterieur, Ø implantation, epaisseur, Ø trous....).
Mon fichier unique de bride est trop lourd et comme mes Øinterieur sont standard (diamètre de tuyauterie ISO) ca limitera grandement le nombre de config !
moi j'ai compris que pour un bon fonctionnement de SW
il fallait au mieux pour un fonctionnement optimum
au max de 15 configues par pieces (temps de reconstruction max 2/2.5 secondes) voir avec la barre de blocage
pas de configue derive
et creer sa bibliotheque perso de piece
et ne pas bosser avec la toolbox d'origine
t'es t'il possible de diviser tes 100 de configue en 10 fichiers diff ?
une des solution est de faire dans SolidWorks "ouvrir", tu sélectionnes un des assemblage (sans l'ouvrir) et tu cliques sur références.
Une fenêtre va s'ouvrir. Tu double-cliques le nom de la pièce que tu veux changer et tu recibles le nouveau (les 2 nom doivent être différent)
Ainsi, tu n'es pas obliger d'ouvrir tout les assemblages (voir capture en exemple)
Bonne journée.
Bonjour et bonne anée a tous
Pour remplacer une piece dans plusieurs assemblage en meme temps, il y a Solidwork explorer et la fonction Remplacer dans Solidworks.
Tu recherches la piece que tu desires remplacer dans l'arborescence à gauche.
Dans la fenetre qui viens de s'ouvrir tu vas chercher la nouvelle piece.
tu valides et tu laisse faire.
Il vas chercher tous les assembles ou ta piece est utilisé et la remplacer.
Il te reste plus qu'a verifier si les contraintes ont ete gardés dans les assemblage modifier.
QUel est le nom de ton coffre fort ?
Si tu ne sais pas, tu peux poster un imprime écran pour qu'on te dise ?
En fonction du coffre, ça sera différent.
@GT22: pour diviser mon gros fichier bride oui je pense que je peux le diviser au moins en 6-7
@Mickael.Alves: bonne idée je vais voir ça :)
@.PL: C'est PDM link
Merci à tous !
