Remplir une variable avec une commande Dispatch
J'ai créé une commande avec l'outil Dispatch qui, pour le passage dans un certain état affiche une boite de dialogue afin de remplir la carte de donnée d'un fichier.
Mais lorsque que je fait le test en administrateur c'est parfait, alors qu'en mode utilisateur il m'affiche la boite de dialogue mais me met un message d'erreur lors de la validation. Savez-vous pourquoi cela ne fonctionne pas en utilisateur ?
Exemple en image
Merci d'avance pour votre retour
A regarder du côté du paramétrage et des droits des utilisateurs. Pour écrire dans une carte, il faut pouvoir extraire le fichier(si ce n'est pas une variable "gratuite"), il faut donc des droits adaptés (états/dossiers/fichiers).
Les profils admin étant généralement en full access on ne voit pas forcément les problèmes des autres comptes. Il faut donc tester avant déploiement avec un profil user classique.
Edit: il faut également que les fichiers ne soient pas ouverts dans SW, dispatch ne fonctionne que dans l'interface de l'explorateur Windows.
