J'ai pas essayé, mais c'est peut-être possible de créer le cube de visualisation pour ta pièce, et l'afficher dans ton assemblage (en le choississant dans l'arbre) sans afficher la pièce. Ou sinon, le copier dans ton assemblage.
Edit : je n'avais pas vu que ça concernait un collier, donc ça n'est pas très adapté !
la reponse de @ Tomalam et des autres collegues sont pour ma part pertinantes
2 config
_1 avec colliers
_2 sans colliers
pourquoi les colliers te genes ?
si c'est un assemblage et selon la taile de celui-ci les colliers ne vont pas se voir du moins dans le details toujours selon les cotes et la taille de ton assemblages
Dans les propriétés du composant dans l'assemblage il y a une option "Enveloppe", celle ci permet d'exclure le composant de la nomenclature et de le rendre invisible dans la mise en plan... il n'est également plus pris en compte dans les propriété de masse...
Attention à la base l'option enveloppe est un outils de selection.
Heureusement sur les dernières version on peut désactiver l'option... dans les précedente version il fallait supprimer le composant et le remettre
J'aurai aimé mettre d'autre capture d'écran pour illustré le résultat... mais sur lynkoa on ne peut attacher qu'une image par message -_-
