pl
17 oktober 2013 om 07:53
1
Ik werk aan SolidWorks Photoview 360.
Op alle renderings die ik maak, heb ik reflecties in plastische stijl.
We ontdekten met de Axemble Hotline na het bekijken van de lichten en omgevingen , dat dit het uiterlijk van de kamers was.
In het tabblad Uiterlijk bewerken, Verlichting , moet u de reflectie op 0 instellen.
Behalve dat ik in de assemblage waarvoor ik een realistische weergave wil, meer dan 200 verschillende verschijningen heb!
Weet iemand een oplossing om alle verschijningen te veranderen?
Ik heb geprobeerd om verschillende verschijningsvormen te veranderen door het opnemen van een macro, maar de macro is wanhopig leeg!
Als iemand de API's kent die nodig zijn om alle verschijningsvormen van een assembly te herhalen en de parameters te wijzigen, zou dat perfect zijn!
Bij voorbaat dank!
me als ik dit probleem heb,
Ik verwijder alle schijn stukje bij beetje.
Vervolgens selecteer ik in mijn assemblage de onderdelen die er hetzelfde uit zullen zien, enzovoort.
Ik heb dus een uitstraling voor meerdere stukken.
Ik hoop dat ik nuttig ben geweest.
Vriendelijke groeten.
Hallo Lucas;
Als mijn geheugen nog zo goed is en op voorwaarde dat je ook geregistreerd bent op het AVENAO 3D-portaal (gespecialiseerde SW).
Er is een tutorial over dit onderwerp.
Ik ga er eens naar kijken in de hoop deze te vinden.
gt22
17 oktober 2013 om 08:18
4
als je rendering wilt die naam waardig, ga dan door een ander logboek, onder andere modi, en dat is wat de meeste mensen die op zoek zijn naar een zeer mooie SW-rendering doen, daar is het niet voor gemaakt
Zie bijgevoegde link
http://www.luxology.com/modo/
en de god van renderings
http://www.axiscadsolutions.com/blog/
in de hoop je iets positiefs te hebben gebracht
gt22
17 oktober 2013 om 08:30
5
Een tutorial over de buis
http://www.youtube.com/watch?v=SKGwvcYfLeg
gt22
17 oktober 2013 om 08:35
6
Over het algemeen worden alle renderings in de assemblage gedaan en niet onderdelen/onderdelen
Zie ook deze 31 mm link in het Engels natuurlijk
http://www.youtube.com/watch?v=yo5tmz1EsYo
gt22
17 oktober 2013 om 08:52
7
Zie bijgevoegde links tutorial in het Frans
http://www.leguide3d.com/video/photoview-360-sc-nes-et-lumi-res
http://www.leguide3d.com/video/photoview-360-apparences-et-decalques
pl
17 oktober 2013 om 08:54
8
1) Dus we moeten de 200 verschijningen één voor één verwijderen? Het kan een oplossing zijn, maar het lijkt een beetje lang.
2) Ik heb snel gekeken en ik kon deze tutorial niet vinden, heb je een link?
3) Bedankt, maar gezien de kleine weergave die we doen (misschien 5 per jaar), denk ik niet dat we gaan omkeren, de SoldiWorks-weergave past bij ons, behalve de details!
Vreemd, bij het bewerken van mijn antwoord staan de namen ver boven elk persoonlijk antwoord...
gt22
17 oktober 2013 om 10:29
9
Je hebt ook deze link voor Blender Log gratis
http://forum.solidagora.com/rendu-sw-gratuit-open-source-t1359.html
gt22
17 oktober 2013 om 11:10
10
@ Lucas
Ik denk dat je geen keuze hebt
Bouw uw assemblage opnieuw op zonder enige weergave
en maak uw renderings in uw assemblage
die kan worden begrepen, aangezien de hoeken van de lichtstroom zich in theorie op dezelfde plaats bevinden
uw onafhankelijke stukken die al hun eigen weergave hebben
zijn waarschijnlijk gemaakt op vlakken die niet overeenkomen met dezelfde hoek als op uw assemblage
greg
18 oktober 2013 om 09:46
11
Of u kunt ook een uiterlijk aanbrengen op de onderdelen in de assemblage bovenop hun oorspronkelijke uiterlijk
system
18 oktober 2013 om 11:39
12
Een beetje laat, maar een oplossing die vrij snel en handig kan zijn.
1 - Op een onderdeel (onderdeel) zet je het uiterlijk zoals je wilt.
2 - Zodra dit is gebeurd, kopieert u door met de rechtermuisknop te klikken het uiterlijk.
3 - In de assemblage selecteert u alle componenten waarvan het uiterlijk moet veranderen.
4 - Zodra alles is geselecteerd, klikt u met de rechtermuisknop en plakt u het eerder gekopieerde uiterlijk.
En daar heb je het
pl
23 oktober 2013 om 11:23
13
Ik wacht nog steeds op de link van Cédric Bréban om het beste antwoord te kunnen kiezen!
Bedankt!
