Szukam opcji, która pozwoli mi uzyskać wizualizację 3D z realistycznym renderowaniem lub nie podczas rysowania catia.
Dziękuję
Dziękuję
Na rysunkach nie wiem, czy to naprawdę możliwe, a nawet przydatne, o ile będziesz wypełniać rodzaj materiałów. Z drugiej strony, w pliku "Część" możesz przypisać materiał, a następnie poprosić o realistyczny widok, ikona jest rodzajem małej kawierconej rurki.
Dimitri
Celem jest posiadanie dokumentu, który jest aktualizowany zgodnie z ewolucją 3D na potrzeby prezentacji. Rezultatem może być robienie zdjęć z 3D, ale długie, gdy jest kilka scen do zaktualizowania.
na forum znalazłem to
Właściwie jest to we właściwościach widoku, w trybie generowania, musisz wybrać obraz bitmapowy i wybrać opcję realistycznego renderowania.
Czy to it@Pompon
EDIT: z drugiej strony nie bierze pod uwagę "Tekstur"
http://www.lynkoa.org/forum/mises-en-plan/catia-v5-afficher-les-textures
Dziękuję franck, ale nie mam tej opcji, jest wyszarzony. Potrzebujesz modułu?
Nie, nie ma potrzeby stosowania specjalnego modułu MD2, wystarczy go.
Sprawdź, czy masz ten sam stan w opcjach.
Zawartość [Ukryj]
Oczywiście musisz zacząć od części w 3D (Catpart lub Catproduct)
i zwykle utwórz płaszczyznę za pomocą ctrl + N , a następnie Rysunek.
Projektujemy niezbędne widoki.
W tym przykładzie użyjemy widoku izometrycznego , aby zmodyfikować jego charakterystykę graficzną.
Aby zmienić wygląd widoku, należy edytować jego właściwości.
W zakładce " Widok " musisz przewinąć w dół i przejść od "Dokładna reprezentacja" (wektor) do "Bitmapa" (piksele).
Przycisk Opcja umożliwia zmianę typu obrazu (z modelu szkieletowego na "Realistyczne renderowanie z krawędziami").
Aby ten obraz był w kolorze, musisz również zaznaczyć tę opcję:
Oto wynik.
Wygląda to dobrze, ale bądź ostrożny, teraz jest to tylko obraz (tj . piksele).
W związku z tym nie jest już możliwe umieszczanie wymiarów, ponieważ nie jest ono już wektorowe.
Tak, Catia również wie, jak zrobić tego rodzaju widoki kolorystyczne, ale jest to interesujące tylko wtedy, gdy istnieje potrzeba lepszego zaprezentowania produktu na planie. Jest to zatem odpowiednie na przykład dla widoku izometrycznego, na którym nie ma żadnych wymiarów do umieszczenia.
