Je suppose que vous ne pouvez pas nous donner le fichier pour tester?
Malheureusement non :-/
Petite précision, la carte graphique est bien à jour avec un des pilotes préconnisés par SolidWorks ?
Voir ici :
http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
Est-ce qu'il y a plusieurs occurences de cette pièce ?
Ca peut causer des bugs !
Il existe des pièces très similaire dans l'assemblage (mais ne portant pas le même nom de pièce) général (le sous-ensemble qui m'intéresse est tiré d'un énorme assemblage. Je charge la machine complète dans Composer, Je sélectionne le sous ensemble désirer et je cache l'intégralité restant de la machine), mais même en les supprimant (clique droit, supprimer les objets sélectionner) le problème persiste.
Voir :
Avez vous essayer en important que la pièce ou que le sous ensemble pour voir si le probleme est aussi présent?
Bonjour Coyote,
Oui j'ai essayé mais quand j'ouvre seulement l'assemblage qui m'intéresse, rien n'apparait. Comme si il n'y avait aucunes pièces.
C'est pour ça que je suis passé par l'assemblage complet de la machine en cachant tous les éléments dont je n'avais pas besoin (soit >95 % de la machine).
Sous ensemble ouvert sur Composer avec seulement les pièces qui m’intéresse :
surement que tu as importe l'assemblage et pas les pieces donc tu n'as pas de pieces
et tu doit etre en surfacique
du moins c'est ce que je pense mais peut me tromper ;-(
il faut importer les pieces et l'assemblage pour ouvrir les pieces qui t'interesse
Oui GT22 j'importe l'assemblage. Mais pourquoi quand j'importe l'assemblage complet de la machine cela fonctionne et pas quand j'importe uniquement mon sous-ensemble ? Je procède pourtant de la même façon.
Non les pièce son bien en volumique sur SolidWorks :-\
Re,
Quelles sont les otpions d'import?
Avez vous essayez en passant votre assemblage en résolu car là il est en allégé?
deja dans ton arbre de creation tu es sur allege
donc comme le dis @ coyote mets tout en resolu ou la partie que tu as besoin
apres tu essai d'ouvrir une piece ou un sous assemblage
dans cet sous assemblage en theorie les pieces aura chacunes leurs fichiers
ouvre le fichiers d'une piece seule pour voir
merci
SolidWorks Composer permet de faire directement sur le modèle 3D une vue de coupe ou une vue de détails. Par contre est-il possible de faire une vue de détail d'une vue de coupe? Venez découvrir comment en visionnement ce truc technique.
voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/details-d-une-vue-en-coupe-dans-solidworks-composer
voila peut etre une soluce a ton probleme
Salut @ Santino
voir ce lien pour parametrer sa carte graphique pour un carte NVIDIA
Aujourd’hui je vous propose une méthode simple pour paramétrer votre carte graphique NVIDIA pour l’utilisation de logiciels 3D. Une carte graphique mal paramétrée pourrai générer des problèmes d’affichage ou pire encore mettre le système en erreur. Par défaut, votre carte est réglée sur un profil basique permettant la prise en charge de tous les logiciels mais, avec ce profil, certaines fonctionnalités de la carte graphique sont désactivées.
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/param-trage-d-un-carte-graphique-nvidia
voir pour regler l'opacite du filigrane
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/sw-composer-r-gler-l-opacit-du-filigrane
